Befestigung des Sonnensegels nur wie?
T2B-78
Re: Befestigung des Sonnensegels nur wie?
Beitrag von T2B-78 »
Hi Michael,
ich habe mir nach dem ersten gescheiterten Versuch den Gummikeder für die Regenrinne zu verwenden , später ein fertig genähtes Sonnensegel von NLAVW gekauft . Es kommt dem Original sehr nah und ich bin damit seit 6 Jahren zufrieden, wobei sich der Regenrinnenkeder am besten bei Temperaturen über 20°C montieren lässt. NLAVW hatten am 1.Mai in Hannover immer einen Stand auf dem Maikäfertreffen, so konnte man sich die Produkte vor dem Kauf ansehen...
Jens
Beitrag von bullijochen »
Hallo hast du dir mal überlegt eine Kederschiene an den Bus zu kleben?Das war bei mir eine super Lösung über Jahre hinweg. Da braucht man nicht mit Klemmen fummeln etc.Ich habe die einfach mit Sikaflex ans Dach geklebt. Da fädelt man die Plane einfach ein vorne zwei Stangen und 4 Schnüre fertig Ist in wenigen Minuten aufgebaut. Die Schiene hält bombenfest. Hab die Plane auch öfters mit ordentlich Wind aufgebaut. Der Bus hat immer ordentlich gewackelt.... Hatte ich ca. 10 Jahre am Bus und war ne prima Lösung
Gruß Jochen :bier:
Zamba
Beitrag von Zamba »
So eine Kederschiene habe ich auch. 8mm Keder ans Vordach genäht und die Schiene mit kleinen Blechschrauben am Dach fixiert. Bei mir verschwindet sie unter dem Hubdach, sofern das geschlossen ist. Hält prima und ist leicht zu handhaben.
Gruß Gudrun
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Zamba hat geschrieben: 22.03.2022 19:44 So eine Kederschiene habe ich auch. 8mm Keder ans Vordach genäht und die Schiene mit kleinen Blechschrauben am Dach fixiert. Bei mir verschwindet sie unter dem Hubdach, sofern das geschlossen ist. Hält prima und ist leicht zu handhaben.
Gruß Gudrun
Die Idee find ich gut.
Aber heißt das auch, das mit aufgebauten Sonnensegel immer das Dach offen sein muss Gudrun?
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
GFK
IG T2 Mitgliedsnummer: 623
Beitrag von GFK »
die Schiene habe ich direkt an die Regenrinne geschraubt. Da stört sie nicht und da weiß lackiert auch unauffällig.
Grüße aus dem Allgäu.
http://www.meisterkneister.de
GFK hat geschrieben: 23.03.2022 10:36 die Schiene habe ich direkt an die Regenrinne geschraubt. Da stört sie nicht und da weiß lackiert auch unauffällig.
Na das ist doch mal ne prima Lösung. Da bin ich damal nich draufgekommen.
Man kann sie ja vielleicht auch am Hubdach festmachen? Ich weiß nur nicht ob das stabil genug ist. Hätte den Vorteil einer guten Stehhöhe.
Gruß Jochen :bier:
Zamba
Beitrag von Zamba »
Ja, unsere ist nur benutzbar, wenn das Dach hoch ist. Und wegen dem Problem mit der Stehhöhe habe ich mir mal was ausgedacht 🤩
Gruß Gudrun
Beitrag von schrauberger »
Hallo Gudrun,
pfiffige Idee, schön gemacht.
Die Stehhöhe ist das Kriterium, weshalb ich die Standartbefestigung mittels Keder an der Dachrinne nicht so toll finde.
Hier meine Variante, geht auch nur bei aufgestelltem Dach, wird aber eigentlich auch nur dann benötigt, wenn das Dach aufgestellt ist.
Zamba
Beitrag von Zamba »
@Ralph: auch eine Superidee!
Es hat mich jahrelang genervt, beim Kochen das Vordach auf dem Kopf liegen zu haben. Möglichst noch bei Hitze :?
Randy02
Beitrag von Randy02 »
bei unserem Bus gibt es eine Metallführung.
Dort kann man wahrscheinlich ein Segel mit Gardinenrollen befestigten.
Ich vermute, das ist nicht original, auch wenn ich mich wage erinnern kann, dass ich sowas schon mind. einmal gesehen habe an einem Bus.
Die Blechschrauben sehen zeitgenössisch aus.
Luftgekühlte Grüße Magnus
