bulli71
Beitrag von bulli71 »
Gestern, und auch schon einiges länger: Innenausstattung neu.
So ein ausgeräumter Bus sieht schon ein bisschen traurig aus, aber die neue Ausstattung gedeiht. Sitze sind fertig, Seitenverkleidungen fertig genäht und teilweise schon verklebt, Teppiche mache ich gerade. Dann sollte alles in einem Rutsch einzubauen sein, wenn die Frau mich nicht vorher aus dem Wohnzimmer verbannt mit dem Zeug. Noch ist der Aufstand unter Kontrolle zu halten😂
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Max Burn hat geschrieben: 01.04.2022 09:42 So dann, die letzten Tage stand folgendes an:
Kolbenrückstand messen, anpassen lassen (durch kürzen der Zylinder) und anschließendes Zusammenbasteln... Da mir gestern der Bremsenreiniger ausgegangen ist habe ich nur eine Seite geschafft... Der rest kommt heute
Zusätzlich vorne die Bremssättel auf Originale vom Profi aufgearbeitete gewechselt....
Und hinten den Querlenker IFR Rechts ausgebaut und gegen einen anderen mit neuem Gummilager etc. getauscht... (jetzt muss ich noch die Langlöcher etwas verlängern...) Ka warum aber ansonsten kann man die Spur bei mir nicht korrekt einstellen.
In dem Zuge baue ich auch noch auf T3 Bremsen hinten um. Bin das nachstellen leid...
Achja und in dem Zuge noch eine Standheizung eingebaut (unter dem Fahrerhaus) mit Ansaugung hinter dem Kick Panel und extratank auf der Fahrerseite hinter dem Kickpanel...
Ich habe sicher irgendwas noch vergessen.... Aber das kommt dann morgen...
Habe dann heute mal an den Langlöchern angefangen... Schwert ausbauen und färsen wäre einfacher als feilen, aber darauf habe ich gerade kein Bock.
Parallel die erste Trommelbremse auf T3 Basis zusammengebaut und festgestellt, dass in dem Überholsatz keine neue Nachspannstange enthalten ist... Ist jetzt bestellt... In dem Zuge direkt noch helicoils eingesetzt wo Gewinde hinüber waren...
Achja und eine Standheizung hat ihren Platz wieder unter den Fußraum des Beifahrers gefunden... Ansaugung hinter dem Kickpanel... Feine Sache... In dem Zuge direkt noch Rost gefunden... Eleminiert und mit MS konserviert...
Kotten
Beitrag von Kotten »
Moin
Ich habe gestern meine überholten Dreiecksfenster zusammengebaut. Und weil es zum Thema Vollnieten einbringen am Scharnier oben (ohne das Fachwerkzeug) hier ein paar Fragen - aber wenige brauchbare Lösungen gab:
Dorn/Körner und Hammer gehen, aber dafür braucht man an dem neuralgischen Punkt des Fensters und der bereits angebrachten Dichtung (Scharnier) eher 4 ruhige Hände und etwas Glück.
Ich habe stattdessen einen Körner innen in den Rahmen auf die Nieten gelegt als "Spacer" und dann mittels Schraubstock vorsichtig die Vollnieten (gibts bei Heiko/heckkraftmotors) zusammengestaucht. Vorher noch zwei glatte Metallplatten und mit Klebeband auf die Kontaktflächen des Schraubstocks... damit die neue Pulverbeschichtung nicht beschädigt wird.
Hat prima geklappt.
Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk
bulli71
Neue Inneneinrichtung von hinten nach vorne angefangen einzubauen.
Die Matratze sitzt etwas press, aber immer noch gut.
Insgesamt bin ich soweit ganz happy wie das aussieht😎
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Schick, und sehr ordentlich geworden Thorsten.
Respekt :gut:
auch Farblich sehr stimmig.
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Rechte Seite endlich fertig.
Hebt nie die Gummimatten hoch!!!!
Max Burn
Bus-Hoehle hat geschrieben: 19.04.2022 07:54 Rechte Seite endlich fertig.
Das ignorieren der Probleme vergrößert es aber auch nur, bis die gummimatte sich von selbst abhebt.
Ich habe das lange Wochenende zum fertigstellen der Standheizung genutzt. Danach wurde der Motor wieder eingesetzt und eine Kiste für zwischen die Stühle vorne fertiggestellt... Dann fallen die McDoof becher nimmer um...
Beitrag von bullijochen »
Max Burn hat geschrieben: 19.04.2022 08:49 eine Kiste für zwischen die Stühle vorne fertiggestellt... Dann fallen die McDoof becher nimmer um...
Da das bei mir auch noch ansteht, wie hast du das gelöst?Zeig mal ein paar Bilder das würde mir eventuell helfen..
Gruß Jochen :bier:
Max Burn
bullijochen hat geschrieben: 19.04.2022 09:20
Gerne doch:
Entwurf:
Real:
Die Kleinen Löcher sind für USB-Ladegeräte, in die Eckigen passen die Handys rein. Die großen sind dann für Becher/Flaschen. Da kommt noch aus 3D teilen ein von drei Seiten drückendes Modul rein, damit die Flaschen nicht Kippeln. Wie beim golf 7:
Ahhja sehr cool gemacht.Danke für die Bilder. Was hadt du unter der Kiste?die reicht ja nicht bis zum Boden, oder?
Gruß Jochen :bier:
