Moin Micha,
leider gibt es noch mehr Unterschiede:
Mir fällt noch die andere Korrekturbohrung in der Drosselklappe ein und die andere Leerlaufdüse. Ich glaube die CU Vergaser haben eine 55er.
Generell wirst du die Vergaser wohl nicht nach RLF einstellen können, sondern muss selber eine Einstellung finden die passt. Die Korrekturbohrung in der Drosselklappe wirst du ggf. noch selber anpassen können, oder ggf. den Drosselklappenspalt etwas größer einstellen. Musst nur aufpassen das du dir dann nicht das Leerlaufgemisch abmagerst bzw. die Frühverstellung der Zündung auslöst.
PDSIT-Vergaser: Zentraler Leerlauf
- Sgt. Pepper
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: PDSIT-Vergaser: Zentraler Leerlauf
CU-Vergaser zu CJ-Vergaser:
Hauptdüse 132,5 - 132,5
Luftkorrekturdüse 140 - 160
Leerlaufluftkorrekturdüse 140 - 130
Leerlaufdüse 55 - 52,5
Bohrung Drosselkappe 2,3 - 1,8
Die Übergangsbohrungen im Drosselklappenteil sind ebenfalls unterschiedlich.
CU: 1,10/0,84/0,89/0,94/0,90
CJ: 1,05/0,84/0,89/0,84/0,74
Danke Euch beiden für Eure Antworten!!!
Ich war die letzte 5 Stunden beschäftigt, hier 50 Seiten über die Vergaser zu studieren und ahne langsam, daß sich da noch weitere Abgründe auftun. Für heut bin ich bedient mit Input, ich muß das erstmal sortieren und rausbekommen, was da überhaupt verbaut wurde.
Unten an den Schwimmerkammern steht links VW 548-2, rechts VW 444-2.
NACHTRAG: Eben habe ich doch die Rechnung der Vergaserüberholung gefunden, sie wurden für den CU aufgebaut.... damit hat sich das Thema mit den Vergasern am CJ wohl erledigt...
Micha
Micha
- Bus-Hoehle
444 ist für den 1,8l AP
548 ist für den 2,0l CJ
- Bus-Hoehle
Hast Du schon den Workshop " Vom Versager zum Vergaser" gelesen?
Ja, den hab ich vor Längerem schon bewundert. Das Ergebnis ist dann besser als neu. Das macht man nicht mal schnell nebenher... hab Dir ne PN geschrieben.
Micha
Micha
Hallo! Bin bei der Suche nach einer Grundeinszellung für den Zentralleerlauf auf einen alten Beitrag von mir gestoßen.
Nach der Vergaserüberholung ist alles überfettet da sich der Benzin am Abschaltventil vorbeigeschlichen hat...
viewtopic.php?t=30675#p321366
T2b '77 2l CJ Westfalia Helsinki im Tennengau, Sbg
