Rückfahrkamera installieren
Re: Rückfahrkamera installieren
Beitrag von aircooled68 »
S1 ist Bremslicht und scheidet völlig aus.
Du willst die Kamera an haben, wenn du Rückwärts fährst. An der Sicherung S13 für das Rücklicht (ebenfalls hinten) sind immer 12V Zündung dran. Das nutzt dir also nix, geh an die Birne oder besser an den Leitungsverteiler im Motorraum ganz hinten links oben. Daraus machst einfach ein 3fach oder H Steckverbinder und gehst da weg.
Display vorne irgendwie über Zündungsplus. Scheibenwischer oder Blinker oder Radio oder sowas.
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
Danke für den Tipp. Hoffe das ich demnächst das Projekt abschließen kann. Eine Einparkhilfe hätte ich besser gefunden aber Löcher in die Stoßstange bohren geht gar nicht.
Beste Grüße
Dami
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
Scireg4 hat geschrieben: ↑18.05.2022 10:54 Eine Einparkhilfe hätte ich besser gefunden aber Löcher in die Stoßstange bohren geht gar nicht.
Meiner Erfahrung nach funktionieren diese „Nachrüst-Park-Piepser“ auf Basis von Ultraschall eigentlich nie zufriedenstellend.
Die OEM-Systeme werden vom Hersteller aufwändig für individuelle Fahrzeuge kalibriert und appliziert - das bekommt man selber nicht zuverlässig hin.
Ein rein anzeigendes System wie Du es planst (Kamera) ist da besser geeignet.
Leichte Zeit
Timo (der beruflich viel mit Sensoren im Bereich Fahrassistenz und autonomes Fahren zu tun hat)
Scireg4
Hatten eben nochmal Zeit mir das genauer anzuschauen
Die beste Position für die Kamera ist direkt auf der Stoßstange. Um die Stoßstange nicht anzubohren werde ich ein Flacheisen zwischen den beiden Stoßstangen Halterungen montieren. Auf das Flacheisen kann dann mittels Adapter die Kamera montiert werden. Das Flacheisen ist hinter der Stoßstange und somit nicht sichtbar.
Strom wird an der Birnenfassung vom Rückwärtslicht entnommen und von hier wird ein Kabel Richtung Fahrerkabine vorgezogen damit auch der Monitor mit Strom versorgt wird.
Bei meinem US Modell gehen die Kabel von der Birnenfassung direkt durch den Motorraum nach vorne. Zumindest im Motorraum ist hierfür keine Sicherung/ Abzweig oder Verteiler an dem ich sonst DAS Signal abgreifen könnte. .
Beste Grüße
Dami
Scireg4
und so sieht das ganze fertig aus :D
Beste Grüße
Dami
