Weiss jemand zufällig grad, welchen Durchmesser und Länge die Nieten für die Spannprofile des Westfalia-Sperrholzhimmels haben? Bin grad nicht beim Bus.
Danke schön schon mal.
Dachhimmel Holz oder ähnliches
Re: Dachhimmel Holz oder ähnliches
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
Hallo Marius,
http://www.mybulli.de/info/westfaliaeinbau.htm
Durchmesser mit Sicherheit 3,2 mm und für die Länge vermute ich einmal das Maß von 6mm.
Wow, danke. Den Link kannte ich nicht.
Gruss Marius
Gruss Marius
Danke. 3.2mm war genau richtig. Länge hab ich 8mm genommen.
Achtung! hinten links oben kommt noch ein Metallhaken für den Dachschrank mit drunter und vorne links (Schiebetür rechts) unten kommt noch die Blechaufnahme für den Klapptisch mit dran.
- bullijochen
Wollt ihr nicht einfach Blechschrauben nehmen? Dann kann man den Himmel einfach demontieren wenn was ist...Ich hab meinen schon bestimmt 10 mal rausgebaut...
- Rolf-Stephan Badura
Der Himmel wird ja nur in die Scheinen geklemmt.
und die Alunieten für die Schienen hat man auch wieder schnell ausgebohrt und neue reingejagt - aus eigener Erfahrung
Und ohne Angst, dass man das bißchen Gewinde vernudelt... oder die Schrauben mit Loctite gesichert werden müssen wegen Vibration.
- schrauberger
Hallo Rolf-Stephan und Jochen alles richtig, funktioniert beides, jeder wie er mag.
Allerdings, (nur damit niemand auf die Idee kommt) bezweifle ich, daß Loctite bei Blechschrauben seine sichernde Wirkung ausreichend entfalten kann.
Da würde ja nur max. 1 Gewindegang gesichert werden
