Randaliert am Türgriff
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
ich glaube an meinem Beifahrer Türgriff hat jemand randaliert. Ich vermute das jemand über Nacht fest daran gezogen und gerüttelt hat. Der Drücker scheint nicht mehr auf seinen ursprünglichen Platz zu sein und lässt sich nicht mehr bewegen. Er ist eingedrückt und auch etwas nach innen gerückt.
Weiß jemand zufällig anhand der Symptome was kaputt sein könnte? In der Suche habe ich nichts dazu gefunden.
Beste Grüße
Dami
Olli239
Re: Randaliert am Türgriff
Beitrag von Olli239 »
Moin...
die Drücker können schon mal brechen... um zu sehen was da los ist hilft es aber nur den Griff abzuschrauben und nachsehen...
@Randale :dagegen:
Olli
Scireg4
besser der Drücker als die Türschlossmechanik. Danke für den Hinweis.
Beste Grüße
Dami
Scireg4
Ich habe den Türgriff abgebaut. Schade um die neue Türfolie, die sieht jetzt entsprechend mitgenommen aus.
Die Feder ist noch vorhanden aber es scheint nicht mehr richtig zu halten. Der Drücker bleibt nicht mehr in seiner Position. Ein Kaputtes Blech konnte ich nicht finden. Könnt ihr anhand der Bilder etwas erkennen?
Beste Grüße
Dami
Hi Dami,
ich meine das auf der Feder immer noch dünner Metall "Topf" drauf sitzt, der bei montiertem Drücker immer im Griff sitzt.
Und wenn der Fehlt, kann sich die Feder beim Drücken Verkanten und der Griff kommt nicht wieder hoch.
Such doch mal den Fußboden ab, ob du da etwas in der findest.
Scireg4
na in dem Fall ist wohl einer neuer Türgriff evtl. besser. Schön wäre wenn ich das alte Schloss in den neuen Türgriff bekomme. Ist sowas möglich?
So würde ich mir ersparen den anderen Türgriff zu tauschen.
Beste Grüße
Dami
Hi Dami,
das Schloss kann man in einen anderen VW Türgriff einbauen.
Aber man kann auch die Schließzylinder umkodieren.
Dafür habe ich extra mal die nicht mehr lieferbaren Schließplättchen neu fertigen lassen:
viewtopic.php?f=12&t=29601
Aber du musst deinen Griff doch wegen der fehlenden Führungshülse nicht gleich aufgeben.
Die kann man doch ggf. auch noch auftreiben.
Scireg4
mittlerweile ist klar das der Schaden über Versicherung laufen wird. Das macht die Sache einfacher
@Tanjas&Thomas_T2b Habe ich dich richtig verstanden, ich kann mit deinen Schließplättchen alle Schlösser gleichschließend machen? Das hört sich ja richtig gut an.
Bei mir sind Zündung, Kofferraum und Schiebetür gleich. Nur die Fahrer- und Beifahrertür haben einen anderen Schlüssel.
Falls ja gibt es dafür eine Anleitung? In dem Link war zumindest keine.
Beste Grüße
Dami
Moselpirat
Beitrag von Moselpirat »
Hallo Dami,
eine Anleitung zur Schossangleichung findest du hier: viewtopic.php?f=7&t=16675
Alle Anleitungen (Workshops) finest du hier: viewtopic.php?f=7&t=3099
Gutes gelingen,
Hans
Scireg4
Moselpirat hat geschrieben: 07.07.2022 11:44 Hallo Dami,
Gutes gelingen,
Hans
Danke für den Link. Eine Frage habe ich noch dazu.
Da meine Türgriffe einen neuen dicken Schlüssel haben welcher von beiden Seiten funktioniert, nehme ich an das sind Repro Türgriffe. Kann der Repro Schließzylinder auch auf die alte Schlüsselform angepasst werden oder geht das nur bei originalen Türgriffen und Zylinder?
Beste Grüße
Dami
