Moin zusammen, wie ist denn der aktuelle Erfahrungsstand beim Thema Traggelenke und Manschetten? Ich musste gestern feststellen, dass bei unserem Bus alle vier Manschetten komplett aufgerissen sind. Ich hatte bei der Achsüberholung Anfang 2020(!) bei Schmidt-Lorenz Traggelenke gekauft, die dort als "gute deutsche Qualität" angepriesen wurden. Auf den Deckeln steht "GOP Germany". Davon habe ich noch einen ganzen Satz liegen. Kennt das jemand von euch?
Jedenfalls überlege ich jetzt, was ich mache. Entweder Manschetten wechseln (wobei ich nicht weiß, seit wann die aktuellen schon kaputt sind und was da bereits an Dreck in die Gelenke gekommen ist) oder sicherheitshalber die Gelenke komplett neu. Aber soll ich da jetzt die nehmen, die ich noch habe oder was kann man aktuell kaufen? Ist ja doch ein bisschen was an Arbeit...
Ralf
Aktueller Stand Traggelenke und Manschetten
Onkel_e
Onkel_e
Re: Aktueller Stand Traggelenke und Manschetten
Kleine Ergänzung? Auf den Gelenken steht ein Datum von 2008. Wahrscheinlich waren die Gummis einfach zu alt. Schade, vom Fahren her waren die Gelenke astrein.
Bulli-Tom
dann würde ich als erstes wirklich nur die Manschetten tauschen...
Tom
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Auf jeden Fall die Gelenke drin lassen.Alte Manschetten weg alles schön sauber machen und dann ordenlich frisches Fett rin, neue Manschetten drauf und fahren bis es nimmer geht.Die Nachbauten haben alle nimmer die gute alte Qualität.
Bemühe mal die Suche da kommt einiges..
Onkel_e
Ok. Welches Fett nimmt man denn nun am besten? MoS2 oder ich hab von Silikonfett gelesen...
Das mit den Nachfertigungen der Traggelenke kenn ich vom Käfer. Wobei es da mittlerweile was brauchbares aus Italien gibt.
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Ich hab meine mit MO2 nachgefettet.
Clas
Clas
Hallo Clas,
MOS2 Fett ist sicher eine gute Wahl.
Das ist ein lithiumverseiftes wasserfestes Fett mit besseren Notlaufeigenschaften, benutze ich überall an allen KFZ.
Silikonfett verträgt sich gut mit Kunststoffen und pflegt diese auch gut, ob es von der Schmierfähigkeit an MOS2 Fett heranreicht wage ich zu bezweifeln.
Die Schmiernippellösung gefällt mir, drückt dann das frische Fett den Dreck und Abrieb schön von unten nach oben aus dem Gelenk
Wie hast Du die Nippel in dem dünnen Blechdeckel dicht bekommen?
Onkel_e
Moin und danke für eure Meinungen.
Ich habe eben entschieden, doch neue Gelenke von Heydt einzubauen. Aus verlässlicher Quelle habe ich heute Vormittag erfahren, dass es sich bei GOP nicht im "gute alte deutsche Qualität" handelt sondern um Ware aus Fernost. Es mag dem ein oder anderen vielleicht übertrieben erscheinen, aber wenn ich eh schon alles auseinanderbauen muss, kommt das neu. Glücklicherweise hat sich auch eine Werkstatt gefunden, die das umpressen kann. Zumindest am Telefon, was nachher rauskommt werde ich dann sehen...
Ralf
Ralf
Clas
Es handelt sich hierbei um die original Gelenke. Diese haben einen Stopfen oben.
Nimmt man diesen raus befindet sich dort ein passendes Gewinde für Schmiernippel.
Jetzt muss ich mir nur noch das passende Schmierintervall ausdenken.
Clas
Das war kinderleicht.schrauberger hat geschrieben: ↑23.08.2022 12:43 Wie hast Du die Nippel in dem dünnen Blechdeckel dicht bekommen?
Clas
Bitte beachten: Alte Originalgelenke haben noch den Stopfen. Ab Irgendwann gab es wartungsfreie Traggelenke ohne Stopfen!
