T2 a/b Frontscheinwerfer von Bilux auf H4
Re: T2 a/b Frontscheinwerfer von Bilux auf H4
Ich wärme hier mal "olle Kamellen" auf.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann kann ich mit unseren Scheinwerfer-Aufnahmen auch von Bilux auf H4 wechseln, korrekt?
Die Lichtausbeute wäre um Welten besser. Da unsere Reflektoren der Bosch-Scheinwerfer hinüber sind, müsste ich eh komplette neue Bilux-Scheinwerfer kaufen.
Ich habe diese ins Auge gefasst:
https://www.bus-ok.de/T2a-Original-H4-H ... 211941039K
Der originale Stecker müsste ja auch an die H4-Lampen passen, wenn ich das bei BUS-ok so lese.
https://www.bus-ok.de/T1-T2-und-T3-Kabe ... heinwerfer
Was meint Ihr, passt das alles?
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
du kannst auch die Hella H4 für Käfer nehmen, mußt nur den Chromring eine viertel Umdrehung zur „Innerei“ versetzen. Ist pro Scheinwerfer vielleicht 15 Minuten Arbeit. Achja und ein kleines Wasserablaufloch bohren.
Die sind immer noch deutlich billiger.
Bspw.: https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-k ... hella.html
Habe das vor vielleicht 3 Jahren gemacht, da kosteten die Käferlampen die Hälfte. Bus ist halt ein Hype sondergleichen.
Gruß Gudrun
P.S. Und natürlich passen die elektrisch und karrosseriemäßig.
Gruß Gudrun
[/URL]
[/URL]- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Gute gebrauchte H4 Scheinwerfer gibt's oft bei ebay Kleinanzeigen. Golf 1 oder käfer geht auch. Dann noch 2 gute 1 Loch Chromringe und du bist deutlich günstiger als bei deinem ersten link. Bei dir passen nämlich die Scheinwerfer ab 73er Modell. Du hast alle nötigen Laschen.
- suomi_bus*818
Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nämlich zwischenzeitlich ziemlich sicher, dass mein Bus mal eine neue Front bekommen hat.
Erik
Also passt der frühe H4-Scheinwerfer mit Sicherheit. Entweder Käfer mit Modifikation selber machen oder bereits modifiziert für Bus von BUS-OK.
Für meine Bosch-Bilux habe ich nämlich nirgends einzelne Reflektoren gesehen, für Hella schon. Gibt's wohl einfach nicht...
Danke euch.
Danke euch.
- suomi_bus*818
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Die könnte man umstecken für T2.
Oder die hier
Mit neuen Chromringen (1 Loch dann)
Gibt viele Möglichkeiten
Oder die hier
- aircooled68
Orginal waren 3 Loch Scheinwerfer verbaut und bei diesem a/b kam auch eine neue Front rein.
- Sebastian_92
hab mir bereits einiges hier im Thema durchgelesen, aber wirklich sicher bin ich mir immer noch nicht.
Ich habe einen T2 MJ 73, Scheinwerfer Bilux, 1 Loch Befestigung in der Lampenmaske, 3 Löcher im Abdeckring vom Scheinwerfer.
Um auf H4 umzurüsten, müsste ich nun z.B. stehende Scheinwerfer H4 vom Käfer (3 Löcher im Abdeckring vom Scheinwerfer) kaufen und danach könnte ich den Reflektor und Streuscheibe verwenden um meine Bilux umzurüsten?
Danke und Gruß
Sebastian
Danke und Gruß
Sebastian
Hallo Sebastian,
Kannst das aber mit neuen Käferscheinwerfern auch so wie Gudrun machen:
viewtopic.php?p=316254#p316254
Sind Deine Lampenringe noch ok, gibt es auch folgende (preislich interessantere?) Möglichkeit:
2 x Hella H4 Reflektor, Hauptscheinwerfer, Art.-Nr.: 9DR 112 606-001, VW 113 941 151
2 x Streuscheibe Hella Halogen, 9ES 112 281-001, VW 113 941 115
2 x N1 604 107 Fassung Standlicht
ggf. noch 2 x Dichtungen Scheinwerferscheibe
Prinzipiell sollte Dein Vorhaben so von Erfolg gekrönt sein, wobei ich auf Hella setzen würde.Sebastian_92 hat geschrieben: ↑25.08.2024 20:38 Um auf H4 umzurüsten, müsste ich nun z.B. stehende Scheinwerfer H4 vom Käfer (3 Löcher im Abdeckring vom Scheinwerfer) kaufen und danach könnte ich den Reflektor und Streuscheibe verwenden um meine Bilux umzurüsten?
- Sebastian_92
Hallo Norbert,
mal wieder danke für deine ausführliche und sehr hilfreiche Antwort.
Die Dichtungen für die Streuscheibe liegt bereits neu bereit, 2 neue NOS Abdeckringe konnte ich auch schon ergattern.
Somit fehlt es „nur“ an Streuscheibe und Reflektor, gelegentlich sind ja Käfer Scheinwerfer für 15-20€ zu bekommen, da werd ich dann mal zuschlagen.
Hella hatte ich mir nur auch ausgeguckt, die Bosch Variante wird es eher nicht werden.
Danke
Danke
