Anschluss Schläuche
Moselpirat
Anschluss Schläuche
Beitrag von Moselpirat »
ich habe zwei weitere Schlauchanschlüsse entdeckt, wo ich nicht weiß wohin sie gehören bzw. angeschlossen werden.
Kann mir jemand sagen, gerne auch per Bild, wo die Schläuche angeschlossen werden?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Hans
g_hill
Re: Anschluss Schläuche
Beitrag von g_hill »
Hallo Hans,
der Schlauch am kleinen Anschluss gehört auf die Kurbelgehäuseentlüftung. Der dicke geht nach rechts weg und holt sich Frischluft aus dem rechten Ohr. Der wird nur mit einem Gummi oder Ratschband an den Blechlschen befestigt.
Hilmar
Moselpirat
Hallo Hilmer,
alles klar, genau diese Info brauchte ich.
Vielen Dank und ein schönes WE,
Hans
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
g_hill hat geschrieben: 03.09.2022 13:51 Der dicke geht nach rechts weg und holt sich Frischluft aus dem rechten Ohr. Der wird nur mit einem Gummi oder Ratschband an den Blechlschen befestigt.
Wie lang muss der eigentlich sein? Bei mir hört er an der erste Blechlasche auf, der geht nicht bis ins Ohr. Im Bildkatalog kann ich das auch nicht erkennen.
Gruß Georg
g_hill
Bullischorsch hat geschrieben: 04.09.2022 13:20 Wie lang muss der eigentlich sein? Bei mir hört er an der erste Blechlasche auf, der geht nicht bis ins Ohr. Im Bildkatalog kann ich das auch nicht erkennen.
bei mir endet der hier. Ob das original ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen. :thumb:
Hilmar
Bullischorsch
Ah, danke. Hatte noch Papp/Aluschlauch von der alten Trumavent aus dem Wohnwagen. Der passt genau, jetzt bekommt mein Motor auch Luft aus dem Ohr. :dance:
slashman78
Beitrag von slashman78 »
Gehört der Schlauch einfach so ins „Freie“ gelegt?
Hat jemand mal nen Originalfoto?
Sascha
Moin Sascha,
ich glaube das ist wirklich original so lieblos gemacht. Was anderes habe ich bisher noch nicht gesehen außer beim Einspritzer, der ja ein ähnliches Luftfiltersetup wie der Typ1 Motor hat.
slashman78
Ok. Besten Dank Stephan.
Dann lege ich mal einen Schlauch genau so dahi. Bisher hatte ich nämlich gar keinen Schlauch da dran.
Wahrscheinlich rennt er jetzt wie die Sau :grinseval:
Sascha
Musst halt nur drauf achten, dass der nicht zu weit in das "Ohr" geht, so dass der bei Regen nicht voll läuft.
Das habe ich aber bisher noch nie gehört, dass es passiert ist.
Eine "Wassereinspritzung" soll ja Leistungsfördernd sein. :D
