Tunesien 2024 - wer kommt mit?
Re: Tunesien 2024 - wer kommt mit?
Soweit auch ich das sehe bei https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/mod+ ... 129-16000/
ist das set für den 181 Kübel (mit andere Halterungen als beim T2 für die Ölbadfilter) aber dort auch korrekt mit M153.
Nur Einzelteile wie das Gummirohr (6) 211 129 615 F oben wurden auch beim Bulli verwendet in anderen Sets bei T1 und frühen T2 -
daher vielleicht der Irrtum... (und Verwechselung T2 mit Typ 2)
Auszug aus "Fahrzeugdaten"-Ordner 1975 zu dem M-Codes 153 & 155:
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Cool, hab ich auch wieder was gelernt.
Danke für die Infos und sorry fürs Kapern dieses Threads.
Matt Eagle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Das Filtergehäuse (allerdings als Einzelfilter) passt in den T2b wird mit dem M-Code 156 (Ölbadluftfilter mit größerem Ölinhalt für staubreiche Länder (Zyklonfunktion) -74) bezeichnet. Ist bei mir verbaut und sitzt recht spack, Nachteil ist die fehlende Ansaugluftvorwärmung.KaiBLN *529 hat geschrieben: ↑26.09.2022 16:00 In welchen Bus soll das denn reinpassen? Beim A ist das Ölbadgehäuse wesentlich flacher und die Klemmfedern befinden sich am unteren Rand.
Die Filtergehäuse sehen extrem nach Kübel aus, auch wenn er behauptet, es seien 211er Nummern.
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
KaiBLN *529
- IG T2 Mitgliedsnummer: 529
Aha, interessant. Aber nur bei Typ-1-Motor, oder? Und dann hat Dein Bulli keinen "Tisch" für den Lufi!?Matt Eagle hat geschrieben: ↑27.09.2022 17:25
Bernd
Zuletzt geändert von KaiBLN *529 am 28.09.2022 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
KaiBLN *529
Oha: es gab ja ganz viele links-rechts-Luftfilter für den Bulli:
Ja. hatte ich bereits angemerkt gehabt.KaiBLN *529 hat geschrieben: ↑28.09.2022 19:00 Oha: es gab ja ganz viele links-rechts-Luftfilter für den Bulli
M 155 zwei Luftfilter re. + li., M 156 nur rechts, wobei das wohl das gleiche Luftfilter wie bei M 155 ist, wenn ich nichgt irre.Norbert*848b hat geschrieben: ↑26.09.2022 14:20 Zudem gab es drei Ausführungen, halt vom Modelljahr abhängig.
Ebenso unterschiedlich Verstärkungsblech / Halteblech sowie Winkel für Halter und Halter selbst ebenso,
Saugkrümmer für Filteranlage mit zwei Luftfilter eben speziell.
Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... l5.html#/1
(Seiten hab ich jetzt nicht heraus gesucht.)
Edit: Einfach einmal nach M 155 suchen (unten links).
Matt Eagle
Richtig, da wäre auch kein Platz mehr. Er wird durch eine Doppelklemmung gehalten. Das Bild ist leider etwas dunkel.KaiBLN *529 hat geschrieben: ↑28.09.2022 18:48 Aha, interessant. Aber nur bei Typ-1-Motor, oder? Und dann hat Dein Bulli keinen "Tisch" für den Lufi!?
KaiBLN *529
Es hat lange genug gedauert, jetzt sind wir wirklich da!
Und die ersten Berichte auch, siehe hier und dann im Menü.
https://planetaler.wordpress.com/2024/0 ... it-dem-t2/
KaiBLN *529
Teil 4: https://planetaler.wordpress.com/2024/0 ... -dem-t2-4/
Die anderen Teile findet ihr über die Webseite...
bei mir gibt es auch schon erste Bilder und erste Textfetzen, aber mit der endgültigen Bilderflut komme ich erst im Juni nach sortieren von 3 Kameraquellen…
https://www.vw-t2-bulli.de/de-travel-2024.html
reiselustige Grüße & وعليكم السلام,
