VW T2 Bodenblech Sitzbankbefestigung
Kropfi13
Beitrag von Kropfi13 »
Hallo :)
Bei mir ist das Bodenblech unter den Sitzbankbefestigungen im Eimer. Das Blech muss raus. Die oberen Teile habe ich schon erworben. Gibt es Anbieter, die diesen Teilabschnitt anbieten?
Möchte ungern die ganzen Bodenhälften kaufen/tauschen…
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: VW T2 Bodenblech Sitzbankbefestigung
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hi Kropfi.
Also Abschnitte vom Boden kann ich dir machen. Allerdings fehlen die Vertiefungen unter den Deckblechen. Also wo die Schrauben sitzen.
Ich steht vor einem ähnlichen Problem. Als der Boden meines 72ers geschweißt wurde hab ich alle rostigen Aufnahmen für die mittlere Sitzbank entfernen lassen da er ein Camper werden sollte. Jetzt soll doch wieder ne mittlere Sitzbank rein und ich hab alles mit Wellblech zu :roll:
Aber wie gesagt gewellte Abschnitte hätte ich.
Erik
Kropfi13
Oje ja dann hast du das gleiche Problem. Ich brauche auch das mit der Vertiefung…
suomi_bus*818
Jep. Aber du kannst auch versuchen einen gewellten Abschnitt ab den Stellen wieder platt zu dengeln. Sehe keine andere Möglichkeit. Oder eben das große Blech kaufen und zerschneiden.. :?
Erik
Beitrag von schrauberger »
seh ich auch so, würde so vorgehen.
Ein normales gewelltes Reparaturblech auf eine möglichst schwere Stahlplatte legen (damit das gut zieht) einen Hammer an der gewünschten Vertiefung auflegen und mit Schlägen von einem 2. Hammer den Bereich runterklopfen.
Bei Problemen die erhabenen Rippen des Blechs ev. von unten mit passenden Flachstahl Leisten unterlegen. Kannst am Reparaturbleche ja etwas üben :D
Kropfi13
Danke für die Ideen!
Hab auch schon eine Idee, werde euch Bescheid geben, wie es wird. :)
Johnnycrack
Beitrag von Johnnycrack »
Und wie ist es geworden? Stehe vor der selben Überlegung.
Gruß John
Kropfi13 hat geschrieben: ↑31.12.2022 10:20 Danke für die Ideen!
Hallo John,
der Threaderöffner war April 23 das letzte mal im Forum.
Ich befürchte er wird wohl erst reinschauen wenn ER wieder Hilfe braucht, schade.
Johnnycrack
Moin Ralph,
ja das könnte sein. Ich bin jetzt dran teilweise meinen Boden zu entfernen. Ich hatte gehofft die Stellen heile und an einem Stück ausbohren zu können. Dies ist aber bei der Blechstärke und dem Oberflächenrost unmöglich gewesen. Den Boden besonders die Ecken ließen sich bei mir nur zerstörend entfernen. Wenn das an den anderen Stellen so weiter geht, komme ich vllt nicht um einen Komplettaustausch des Boden herum.
Gruß John
