gibt es an den alten Lenkgetrieben vom 2a eigentlich auch außen eine Markierung für die Geradeausstellung? Im Rep.Leitfaden und in der Suche finde ich nur die schicke Markierung von den neueren Modellen.
Gruß Gudrun
Lenkgetriebe 2a Geradeausstellung
Re: Lenkgetriebe 2a Geradeausstellung
Hallo Gudrun,
Das betrifft also den aufgesetzten Gummiring (Staubschutzkappe) auf die Schneckenwelle, wo noch kein "Nuppi" vorhanden ist.
Siehe: https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-l ... 72-n320873
Ab wann, also ab welchem Modelljahr das eingeführt wurde, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Jedenfalls war der Wechsel noch innerhalb der T2a Zeit, denn mein zweites Ersatz-Lenkgetriebe hat schon die Markierung.
Es ist also etwas tricky die Mittelstellung herauszufinden. Das geht am besten bei einem ausgebauten Lenkgetriebe, zur Not auch im eingebauten Zustand bei abgenommenem Lenkstockhebel oder besser bei abgenommener Lenkschubstange.
Die Einstellschraube ggf. etwas anziehen, so dass der spielfreie Punkt, also die Mitte, ermittelt werden kann.
Nach Rechts- und Linksdrehung bis Anschlag sollte dann jeweils der gleiche Winkel vorhanden sein.
Falls das nicht gegeben ist, hat das Getriebe eine Macke, d.h. es liegt irgend ein Verschleiß vor.
Man kann natürlich eine neue Staubschutzkappe nachrüsten und muss dann halt entsprechend die Mitte bestimmen.
Siehe auch: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_5-2.html
Nein, nicht immer. Ich hab noch eines der ersten Lenkgetriebe liegen, was auch keine Markierung für die Mittelstellung hat.
Schade, ich dachte ich hätte die Markierung nur nicht entdeckt.
Danke!!
Danke!!
[/URL]
[/URL]- Norbert*848b
Da bin ich nun zufällig fündig geworden.Norbert*848b hat geschrieben: ↑31.08.2022 12:42 Ab wann, also ab welchem Modelljahr das eingeführt wurde, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Anfang des Jahres '71 heißt es in dem TM Nr. V 41 Seite 1:
