Zündkerzenstecker?
Eisen
Zündkerzenstecker?
Beitrag von Eisen »
Guten Morgen,
kann ich diesen Stecker provisorisch flicken, damit ich den Motorlauf überprüfen kann...wahrscheinlich ist das der Grund für den unrunden Lauf
Danke!
T2a/b Camper
Re: Zündkerzenstecker?
Beitrag von T2a/b Camper »
Na klar kannste den provisorisch flicken.
Am besten mit einem kleinen Stückchen recht weichem Plaste, Blisterverpackung, Käse/Wurstpackung oder ähnliches, umwickeln und das mit Isoband fixieren. Schon bleibt der Strom dort wo er sein soll.
... bevor man Reparaturversuche unternimmt sollte man überprüfen, ob der Kerzenstecker noch soweit intakt ist und den richtigen Widerstandswert vo 1 kOhm aufweist.
Eisen
Beitrag von Eisen »
Vielen Dank!
.....jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass die Motoröl Kontrollleuchte, die ja bei Zündung an, leuchten sollte, nicht leuchtet! Was kann das wieder sein? :wink:
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Öldruckschalter.
Kann hängen. = raus-Schrauben sauber machen oder von einem anderen Motor nehmen.
Kabel kann Masse Kontakt haben. = Nachschauen, nachmessen.
Birnchen kann kaputt sein oder Kabel lose.
Eisen
Beitrag von Eisen »
Super, danke!
...wo befindet sich der? gut zugänglich?
Schnabelbus
Beitrag von Schnabelbus »
Sehr gut zugänglich, direkt unter dem Verteiler.
Eisen
Beitrag von Eisen »
so, gefunden, nur der Stecker ist leer! Kein Kabel am Anschluss!...........bin unters Auto, leider nichts gefunden. Da der Benzintank neu kam und der Motor angeblich draußen war, denke ich, dass das vergessen wurde.
Randy02
Dann hast du irgendwo links ein Kabel mit Kabelschuh leer rumhängen.
Kommt mit dem Kabelstrang, der zu Verteiler und Vergaser führt links. Wenn nicht gebastelt.
Ist ein Typ1, richtig?
Eisen
Beitrag von Eisen »
CJ...........Typ 4
