Zündkerzenstecker?
Zündkerzenstecker?
Guten Morgen,
kann ich diesen Stecker provisorisch flicken, damit ich den Motorlauf überprüfen kann...wahrscheinlich ist das der Grund für den unrunden Lauf
Danke!
Danke!
- T2a/b Camper
Re: Zündkerzenstecker?
Na klar kannste den provisorisch flicken.
Am besten mit einem kleinen Stückchen recht weichem Plaste, Blisterverpackung, Käse/Wurstpackung oder ähnliches, umwickeln und das mit Isoband fixieren. Schon bleibt der Strom dort wo er sein soll.
... bevor man Reparaturversuche unternimmt sollte man überprüfen, ob der Kerzenstecker noch soweit intakt ist und den richtigen Widerstandswert vo 1 kOhm aufweist.
Vielen Dank!
.....jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass die Motoröl Kontrollleuchte, die ja bei Zündung an, leuchten sollte, nicht leuchtet! Was kann das wieder sein?
Öldruckschalter.
Kann hängen. = raus-Schrauben sauber machen oder von einem anderen Motor nehmen.
Kabel kann Masse Kontakt haben. = Nachschauen, nachmessen.
Birnchen kann kaputt sein oder Kabel lose.
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: Zündkerzenstecker?
Super, danke!
...wo befindet sich der? gut zugänglich?
Schnabelbus
Sehr gut zugänglich, direkt unter dem Verteiler.
so, gefunden, nur der Stecker ist leer! Kein Kabel am Anschluss!...........bin unters Auto, leider nichts gefunden. Da der Benzintank neu kam und der Motor angeblich draußen war, denke ich, dass das vergessen wurde.
Dann hast du irgendwo links ein Kabel mit Kabelschuh leer rumhängen.
Kommt mit dem Kabelstrang, der zu Verteiler und Vergaser führt links. Wenn nicht gebastelt.
Ist ein Typ1, richtig?
Bus
Typ3
Käfer
CJ...........Typ 4
