Zündkerzenstecker?
Eisen
Re: Zündkerzenstecker?
bulli71
Versteh mich nicht falsch, aber wie soll dir bei dem Problem dass du das richtige Kabel nicht findest geholfen werden? Es wurde beschrieben wo das Kabel her kommen sollte und dann kommt so ein Foto?
Du stehst doch selber vor dem Auto...
retroracer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Moin Eisen,
ich verstehe den Eingangspost nicht.
Wenn der Zündkerzenstecker zerbröselt, sollte man doch einfach mal einen neuen Satz Kabel kaufen:
https://www.wagenteile.de/shop_de/99803 ... 8031a.html
Der kosten beim genannten Händler z.B. 38€
Falls der Bus keine 38€ mehr wert ist, dann sollte man natürlich vor dem Kauf neuer Produkte genau schauen.
Da hast du natürlich recht
Beim Typ4 sollte vom Gebläsemotor aus ein blau/schwarzes Kabel kommen, das dann über kurzes grün/rotes Kabel zum Druck Sensor geht.
Eisen
Danke, schon bestellt! Da in Österreich, dauert es halt eine Weile........
Eisen
..das mit dem fehlenden Kabel ist noch nicht gelöst!
Meinst Du den Gebläsemotor hinten mit den zwei Schläuchen? Werde da gleich mal schauen.
Danke!
Danke!
Eisen
So, leider nichts gefunden.....vllt. ist ja auf den Fotos was zu erkennen? Danke!
Eisen
Ja, Heiko, das wird das Beste sein.....Kabel nach vorne ist ja kein Problem, nur dann den richtigen Anschluss finden..........
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑13.10.2023 14:47 Beim Typ4 sollte vom Gebläsemotor aus ein blau/schwarzes Kabel kommen, das dann über kurzes grün/rotes Kabel zum Druck Sensor geht.
Ja, ist zu erkennen, das Blau schwarze Kabel ist da. Auf dem ersten Bild.
Ggf, fehlt dann das ca. 10 cm lange letzte Stück.
Schau mal in die PVC Hülle von dem schwarzen Kabel, das an Kl15 an der Zündspule sitzt. Da solltest du das finden.
Damit hat sich das Problem ja auch gelöst
Eisen
Danke!
das blauschwarze Kabel geht zum Verteiler +
in der Armaturenkontrollleuchte ist das Birnchen ok..... habe das Kabel mal vom Verteiler zum Ölgeber rübergelegt und aufgesteckt - kein Aufleuchten bei Zündung An...
auch habe ich probiert, ein neues Kabel vom Öldruckgeber vorne anzuschließen, da gibt es ja freie Stecker - auch nichts
jetzt lass ich es halt so und es leuchtet halt nicht
