Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Es lief am Filter außen entlang und tropfte unten runter.
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Hallo Schorsch,
mir ist's einmal vor vielen Jahren passiert, dass der Dichtring vom alten Filter unbemerkt am Motor hängen geblieben war. Der neue Dichtring saß also bei der Montage auf dem alten und das führte dazu, dass ich beim Losfahren eine kräftige Ölspur hinterließ. Ich hab's zum Glück bemerkt, Feuerwehr musste nicht zum Einsatz kommen.
Ich will nicht unterstellen, dass Dir das selbe passiert ist, aber könnte es sein?
Allen gute Fahrt: Bernd
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Einen beleuchteten Warnblinkschalter eingebaut.
Ich hatte mehr als einmal die Situation, dass ich im Dunkeln kurz grübeln musste ob der linke oder rechte Schalter rechts der Lenksäule der Warnblinker ist. Eigentlich doof, ich weiß es ja, aber im Fall der Fälle sollte es keinen Zweifel geben.
Für ganze 17 Euro einen Nachbauschalter gekauft der die entsprechende Funktion hat, und schon glimmt der Knopf schön sichtbar vor sich hin wenn die Armaturenbeleuchtung an ist.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Thorsten wenn du willst das der originale Schalter auch leuchtet dann schau dir das mal an.
viewtopic.php?p=248790#p248790
Gruß Jochen :bier:
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Ich habe heute eine bei Kleinanzeigen Preiswert erworbene 6x14 ET30 Ersatzradfelge .....
...... mit einem passenden Reifen versehen und montiert.
Dann gabs noch 3 notzige Kleinigkeiten.
Stefan3966
Beitrag von Stefan3966 »
Wir haben uns eine Folie gegönnt, damit wir nicht rosten, weil wir blank gezogen haben.
Beitrag von aircooled68 »
(mal wieder) eine neue Windschutzscheibe, diesmal von Fuyao, eingebaut. Diese passt perfekt, genauso wie die defekte Saint-Gobain. Einbau war in 20 Minuten erledigt.
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Für mehr Strom. Drehstromlima überarbeitet und neu gelagert.
Clas
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Sauber!
@Clas
Gibt es dazu eine Anleitung?
Ich habe auch eine, die beginnt zu heulen und nicht mehr genügend Strom bringt im Käfer.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Clas
Beitrag von Clas »
Moin Magnus,
naja, nur das übliche. Auseinander schrauben, reinigen und nachsehen was kaputt ist.
Bei meiner war das vordere Lager hinüber.
Die Lager kannst du im Netz finden.
Dann habe ich noch die Dioden durchgemessen (die 6 Knubbel auf der Trägerplatte - eine Seite auf Durchgang, andere Seine kein Duchgang), den Schleifring abgezogen und neue Kohlen in den Kohlenhalter eingelötet.
Das wars auch schon.
Clas
