Alternative Leuchtmittel: LED
T2a/b Camper
Re: Alternative Leuchtmittel: LED
Beitrag von T2a/b Camper »
Juchu, die Bestellung ist raus.
Danke schön .......
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
T2a/b Camper
Hallöchen,
heute kam das Umrüstset an und ich hoffe das ich das nach Weihnachten einbauen kann.
Vielen Dank für die Mühe. Wenn gewünscht werde ich vom Einbau Bilder machen.
Roland *19
Vorstand IGT2
Da konnte ich doch eine kleine Stückzahl LED Leuchtmittel (Philips) zum Dumpingpreis ergattern! Nach bis Freitag gibt es den Satz im Shop für 92€ - das ist unter dem aktuellen Amazon Preis! Und wer noch nicht im Shop bestellt hat zahlt auch darüber hinaus kein Porto mit dem Code "neustart23"!
Und für die modernen Autos gibt es auch die H7 Version (Osram) zu dem Preis!
Wer da nicht zugreift ist selber Schuld!
(Versand erfolgt ggf. erst 2024, weil die Ware direkt vom Lieferanten versendet wird und der hat zwischen den Jahren zu, das gilt nur für die Leuchtmittel)
Und wer auch noch keine Scheinwerfer hat für den gibt es im Übrigen das komplette Umrüstset inkl. Scheinwerfer, Chromringe usw. als Komplettset mit Preisvorteil!
Frohes Fest!
Roland *19
:grinseval:
Roland *19
Vorstand IGT2
Pay Pal jetzt aktiv!
Roland *19
:grinseval:
Emma
Beitrag von Emma »
Moin zusammen,
nochmal zu dem Komplettset Umrüstung T2a auf b mit der Artikelnummer 2436:
Dieses schließt die US-Version des T2a aus. Was ist der Grund dafür?
Mein T2a US Bus fährt mit Bilux Scheinwerfern:
- 3 Schrauben im Chromring (1x Befestigung, 2x Einstellschaube)
Beste Grüße
Georg
Roland *19
Vorstand IGT2
Dann müßtest du schon die Halter für die Hella Scheinwerfer haben. Einfach neue geeignete Scheinwerfer einbauen und die mit LED versehen - fertig.
Bin nicht der Spezi, aber wenn ich das richtig verstanden habe sind US Fahrzeuge mit den "Laschen" für die "b-Scheinwerfer" ausgerüstet teilweise.
(keine Garantie auf mein Geschwätz, bin kein Schrauber)
Wenn du das ausprobieren möchtest solltest du zuerst "nur" Scheinwerfer und LED Leuchtmittel bestellen, evtl. Standlichtfassung, Schrauben und Birne, und wenn das paßt habe ich Recht. Den Umrüstsatz kannst du dann immer noch nachbestellen.
Roland *19
:grinseval:
Steve
Beitrag von Steve »
Schraube einfach einen Scheinwerfer raus und gucke ob die Laschen eingeschweißt sind.
Bei meinem 71er US Bus waren sie schon drin
Moin Georg,
Emma hat geschrieben: 02.02.2024 12:36 Dieses schließt die US-Version des T2a aus. Was ist der Grund dafür?
Ami-Busse wurden ja grundsätzlich mit Sealed-Beam-Scheinwerfern ausgerüstet.
Da hatte man die Blechlaschen werksseitig schon anschweißen müssen, um die Scheinwerfer
überhaupt montieren zu können.
Roland *19 hat geschrieben: 02.02.2024 12:59 ... aber wenn ich das richtig verstanden habe sind US Fahrzeuge mit den "Laschen" für die "b-Scheinwerfer" ausgerüstet teilweise.
... ich meine: immer
Roland *19 hat geschrieben: 02.02.2024 12:59 Dann müßtest du schon die Halter für die Hella Scheinwerfer haben.
Sehe ich auch so. :mrgreen:
Bitte vergleichen:
Beispielbild Scheinwerfer rechts
Hier der eingebaute Einsatz:
Beispielbild Scheinwerfer links
Bildquelle:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=323108
... vielleicht auch noch interessant:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=9032487
Emma hat geschrieben: 02.02.2024 12:36 - 3 Schrauben im Chromring (1x Befestigung, 2x Einstellschaube)
Chromring muss nun die "Einloch-Ausführung" werden. :wink:
BTW: Die Einstellschrauben am neuen Einatz werden erst zugänglich, wenn der Chromring abgenommen wird.
Roland *19
Vorstand IGT2
Danke Norbert!
Roland *19
:grinseval:
