Probleme bei Grundeinstellung von neu aufgebautem CJ
Re: Probleme bei Grundeinstellung von neu aufgebautem CJ
Beitrag von aircooled68 »
Vielleicht passt wirklich die Nockenwelle nicht. Ich kenne jemand, der dieses Jahr auch einen neuen Rumpfmotor verbaut hat und ein katastrophales Startverhalten hatte. Oben raus gings. Nach dem Tausch der Nockenwelle war dann alles in Ordnung...
War aber auch kein bekannter Motorenbauer...
Paul
Beitrag von Paul »
zuallererst einmal vielen Dank für eure vielen Tipps und Ratschläge - ihr seid einfach spitze!
Damit wir nicht noch mehr wertvolle Urlaubszeit verlieren, brechen wir nun mit Zelt und Alltagsfahrzeug gen Slowenien auf. Ab September geht es dann mit dem Bus Motor weiter.
Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑16.08.2023 12:27 Hast du Fehlzündungen oder Knallen im Ansaug oder Abgastrakt?
Nein, hatte ich nicht.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑16.08.2023 21:38 kannst du noch mal den Benzindruck messen?
Nicht das deine Pumpe durch den Stillstand ohne Benzin den Geist aufgegeben hat.
Und ist der Benzinfilter durchlässig?
Benzin ist noch drin im Tank?
Benzindruck hatte ich vor einer Woche erst gemessen, aber ich messe zur Sicherheit im September nochmal. Benzin habe ich auf jeden Fall noch drin, die Lektion musste ich ja schon lernen :versteck:
Matthias S. hat geschrieben: ↑16.08.2023 21:53 Wenn dann an der Einspritzeinlage wirklich alles geprüft ist und immer noch nichts geht, kannst Du Dir bei mir eine funktionierende Vergaseranlage zum Ausprobieren ausleihen, samt Pierburg Pumpe und 009 Verteiler. Du kennst ja den Weg zu mir :D
Vielen Dank für das Angebot, Matthias, ggf. komme ich darauf im September zurück. :thumb:
Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑16.08.2023 12:27 Wenn der nur mit so heftiger Frühzündubg läuft kann es sein das ggf. die Steuerzeiten nicht stimmen. Eventuell Mal die Ölpumpe ausbauen sofern das geht und schauen ob die Nockenwelle korrekt
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑16.08.2023 21:38 Ist die Nockenwelle richtig verbaut? Da könnte man schauen wenn man die Ölpumpe raus baut.
Matthias S. hat geschrieben: ↑16.08.2023 21:53 Der Tipp mit der Nockenwelle ist gut, falsche Steuerzeiten wären schon möglich aber wer baut sowas.
aircooled68 hat geschrieben: ↑17.08.2023 00:10 Vielleicht passt wirklich die Nockenwelle nicht. Ich kenne jemand, der dieses Jahr auch einen neuen Rumpfmotor verbaut hat und ein katastrophales Startverhalten hatte. Oben raus gings. Nach dem Tausch der Nockenwelle war dann alles in Ordnung...
Das Gespräch mit meinem Motorbauer steht noch aus. Die Steuerzeiten kann ich aber auch prüfen, indem ich den Motor bei geöffneten Ventildeckeln drehe und die Ventile ggü. Verteilerfinger bzw. Markierung auf dem Lüfterrad vergleiche? Zumindest grob passt das, so habe ich ja überprüft, dass Zylinder 1 auch wirklich auf Zünd OT steht, wenn Lüfterrad bzw. Verteilerfinger auf Zündung Zylinder 1 stehen.
Ich melde mich dann wieder Anfang September mit hoffentlich neuen Erkenntnissen. Bis dahin euch allen einen schönen August. :bier:
Paul
Hi Paul,
nächste blöde Idee: Hast du aus Versehen Diesel in den Tank gekippt?
Ansonsten erst mal schönen Urlaub und lass dir ggf. mal über die Schulter schauen.
Ab und zu braucht man jemanden mit frischen Ideen, der sich unvoreingenommen alles erklären lässt.
ja eventuell hilft es, wenn man ohne Druck und mit etwas zeitlichem Abstand an die Sacher heran geht.
Jetzt erstmal viel Spaß und Erholung im Urlaub und ich drücke euch die Daumen für gutes Wetter.
Paul
Beitrag von Paul »
nach langer Pause wegen anderer Projekte (und sicher auch dem Frust geschuldet) habe ich mich vor ein paar Wochen wieder an meinen Motor gemacht. Nochmal Benzindruck, Zündfunke, Zündreihenfolge, Falschluft und Kompression geprüft, alles ohne Fehler. Vor lauter Verzweifelung habe ich dann angefangen die Zündkabel auf dem Zünderverteiler jeweils einen Zylinder weiter aufzustecken. Und nach 270° - siehe da - rührt sich der Motor. Fragt mich bitte nicht warum, aber das war der Fehler.... :steine:
Die gute Nachricht: Der Motor läuft, an sich auch rund, allerdings hatte ich auf der beifahrerseitigen Bank den Eindruck, dass irgendetwas nicht passt. Dabei fielen mir zwei Dinge ein:
1. Als ich diesen Zylinderkopf das erste Mal runter hatte, sind mir zwei Dichtringe zwischen Zylinder und Kopf entgegengefallen. Die habe ich auch einfach wieder so verbaut, je einen pro Zylinder - es musste im Sommer ja schnell gehen, weil wir unbedingt in den Urlaub starten wollten. Gemessen hatte ich damals nichts, also könnte der ZK nicht plan aufliegen.
2. Die Gewinde von zwei Stehbolzen am Abgaskrümmer waren ausgenudelt und sind beim Festziehen ausgerissen. Dort haben wir aufgebohrt, ein größeres Gewinde nachgeschnitten und Übermaß-Stehbolzen auf der Drehbank hergestellt.
Also Motor wieder raus und ZK runter und da ist der Schaden:
Lektion gelernt: Das war zu wenig Fleisch, um ein Übermaßgewinde nachzuschneiden... Das lässt sich nicht mehr reparieren, also muss Ersatz her. Daher meine Fragen an euch:
1. Weiß jemand wo ich nochmal den gleichen ZK bekomme? Teilenummer 021.101.371S, müssten m.W. vom 914 sein.
2. Sollte ich einen gebrauchten ZK bekommen können, was sollte ich prüfen/revidieren?
3. Kann ich zwei unterschiedliche ZK rechts und links verbauen? Hättet ihr eine Empfehlung für einen neuen ZK?
4. Ergibt es u.U. sogar Sinn einen oder beide meiner alten AMC ZK (Ersatzteilnummer 3 235670, falls ich es richtige erkenne) draufzubauen?
Und letzten Endes: Wie gehe ich mit den Dichtringen um?
Danke und Grüße
Paul
Theo
Beitrag von Theo »
Zündung:
Ich habe die T3 TSZH Zündanlage verbaut.
Könntest du mir mal die Nummer des Verteilers durchgeben , würde mich mal interessieren!
Gruß aus Darmstadt
Hi Paul,
du hast da Köpfe vom 1,8er Motor. Die sind recht selten am Markt zu bekommen.
Außerdem weißt du ja auch nicht, wie oft die schon mal überarbeitet wurden. Sprich wie viel Brennraumvolumen die Köpfe haben.
Und je nach Kopfform, Ventilgröße und Brennraumvolumen beeinflusst das ja auch immer das Laufverhalten.
Aus meiner Sicht würde ich die Köpfe immer paarweise Tauschen. Damit kannst du sicher stellen, das auch beide Zylinderbänke gleich laufen.
Du musst jetzt eigentlich wissen, wo die Reise hin gehen soll.
- Welche Verdichtung hast du im Moment?
- Wie kam die Zustande? (Brennraumvolumen, Kolbenrückstand, Hub)
https://www.csp-shop.de/rechnermotor.html
Paul hat geschrieben: ↑23.03.2024 10:27 Und letzten Endes: Wie gehe ich mit den Dichtringen um?
Bei frisch geplanten Zylinderköpfen braucht man die Kopfdichtung nicht. Aber wenn man die weg lässt, wird das Verdichtungsverhältnis massiv beeinflusst.
Oder meinst du die Dichtung auf der Ansaugseite? Die muss drauf, für den Einspritzer eigentlich die dicke Variante sein und bei den Kleckerbeträgen einfach neu machen.
Paul
Beitrag von Paul »
Danke für die Einschätzung, Thomas. Dann mache ich mich da Mal dran.
Theo hat geschrieben:
Zündung:
Gruß aus Darmstadt
Klar, diese Nummern sind eingeprägt:
0237 023 007
071 905 205
Paul
Gesendet von meinem FP3 mit Tapatalk
Moin Paul,
Paul hat geschrieben: ↑24.03.2024 09:29 Klar, diese Nummern sind eingeprägt: 0237 023 007; 071 905 205
Dann sieh bitte einmal zu, dass da der ZZP für den ersten Zylinder passt, also dass der Verteilerläufer dann auch wirklich auf die Kerbe vom Verteilergehäuse zeigt.
Dieser Veteiler hat einen unregelmäßigen Zündabstand von 0°-90°-182°-268° (Das sind jetzt die Winkelgrade am Verteiler!)
Infoquelle: viewtopic.php?p=247888#p247888
An der Kurbelwelle gemessen sieht das dann so aus, dass der 3.Zylinder 4° später und der 2. Zylinder 4° früher gezündet wird. Das ist nach meinen Erkenntnissen wohl eine konstruktive Maßnahme, um die Kopftemperaturen für die einzelnen Zylinder anzugleichen.
viewtopic.php?p=235991#p235991
Wenn bei Deinem Motor da etwas an der Zündung, also an der Reihenfolge vertauscht sein sollte, dürfte das m.E. nach nicht unschädlich sein.
Ist die Vereilerantriebswelle im Motor richtig eingesetzt?
Paul
Beitrag von Paul »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑24.03.2024 11:35 Dann sieh bitte einmal zu, dass da der ZZP für den ersten Zylinder passt, also dass der Verteilerläufer dann auch wirklich auf die Kerbe vom Verteilergehäuse zeigt.
Danke für den Hinweis, Norbert! Das war mir gar nicht bewusst - werde ich prüfen.
Ich habe heute Morgen mal den Kolbenrückstand gemessen: 0,5 bzw. 0,6 mm. Zusammen mit den 0,7 mm Zylinder-Unterlegscheiben, die schon montiert waren, komme ich auf 1,3 mm. Nach CSP Motorrechner (Standard 2 l Z&K) und 56 cm³ Bremmraumvolumen (hat Forumskollege Sebi schon einmal für die CSP Köpfe gemacht: viewtopic.php?t=11831) komme ich auf eine Verdichtung von 1:8,58. Sollte also passen.
Ich denke ich werde zwei neue CSP Köpfe kaufen. Zwei Fragen hätte ich noch:
1. Sollte ich die Köpfe mit 37,5 mm oder 39,3 mm Einlassventilen nehmen? (Hintergrund der Frage: Mehr Leistung ist immer gut und ich habe auch einen Zusatzölkühler verbaut. Allerdings habe ich eine Einspritzanlage drauf - schafft die unter Vollast bei hohen Drehzahlen überhaupt noch die Füllung?)
2. Die Zylinder-Unterlegscheiben sollten vermutlich erneuert werden?
Danke und frühlingshafte Grüße
Paul
