Reisegeschwindigkeit mit 2.0l
andimall
Re: Reisegeschwindigkeit mit 2.0l
Dank Olivers kleiner Schaltung, die ich heute schnell nachgebaut habe, zeigt mein Drehzahlmesser jetzt vernünftige Werte an!
Danke Oliver!
Ich werde heute Abend mal prüfen welche Drehzahl bei 120km/h anliegt.
Grüsse in die Runde.
Andi
Danke Oliver!
Andi
andimall - VW Bus Liebhaber - T1 Doka / T2 Westi Automatik / T3 Synco 16
4000 uMin bei einem normalen CP Getriebe mit 205/65R15Ich werde heute Abend mal prüfen welche Drehzahl bei 120km/h anliegt.
andimall
Nochmal zur Drehzahl.
Die erste Autobahnfahrt heute.
Der Tacho stimmt bei 120km/h exakt mit dem GPS-TAcho überein.
Die Drehzahl ist dann laut VDO-Drehzahlmesser bei 4.300 U/min.
>>> Westi MJ 1978 mit 185/70/14 und Automatic. <<<
LG Andi
LG Andi
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
andimall
Der sitzt im Deckel vom Öldruckregelkolben.
Das war kurz nach der Autobahnauffahrt.
Die Temperatur geht aber kaum mal über 80 Grad.
Nur kurz nach der Autobahnausfahrt, wenn ich zügig gefahren bin.
TEH 29920
andimall
Bei 75 Grad macht der Zusatzölkühler auf.
Ist das eine ernstgemeinte Frage?
Zu niedig?
Echt jetzt?
Wenn es mal 30 Grad hat und ich 500km am Stück gefahren bin, und die Temperatur bleibt bei 75 Grad, dann können wir daraus mal ein Thema machen.
LG Andi
Zu niedig?
Echt jetzt?
LG Andi
TEH 29920
Jupp, ist ernst gemeint.
Das Kondenswasser im Öl sollte schon verdampfen können. Klar heißt es immer das im Motor an irgendwelchen Stellen das Öl heißer wird....
Und wenn der Motor öfter Langstrecke fährt geht das schon - vielleicht....
andimall
Glaub mir, er wird warm genug.
Wir fahren schon länger zusammen, der Bus und ich.
Gruß Andi
Gruß Andi
Hallo Andi,
die Anmerkung von TEH macht schon Sinn.
Bei jetzigen Temperaturen dürfte das Öl aus genanntem Grund etwas wärmer werden. Du wirst beim nächsten Ölwechsel entsprechend einiges an Kondens-Wasser im Öl vorfinden.
Bei mir ist nicht mehr viel Serie, und ich hab einige Zeit getüftelt bis meine Öltemp schnell auf 90Grad, (Geber unten im Deckel der Ölwanne gemessen) steigt, und dort bei normaler Fahrt standardmäßig steht. Das halte ich für eine ausgewogene Abstimmung. Ich finde immer noch etwas Wasser im Öl, aber weitaus weniger als mit Standard mäßig 80Grad auf der VDO Anzeige . Ein Wechsel des Thermostat-Einsatzes auf den nächsten Schaltbereich war die Lösung.
