Kabelbaum montage
Dauerparker
Kabelbaum montage
Beitrag von Dauerparker »
Moin liebe Gemeinde!
Vor über zehn Jahren habe ich mein Bus zerlegt, jetzt sollen Kabelbaum und Tank rein, aber wie?
Kann ich mir bei jemanden den Unterboden ansehen? Im Kieler raum
Oder kann mir jemand Fotos/Skizzen vom verlegen zeigen?
Es geht um den Weg vom Sicherungskasten bis zum Motorraum.
VG Maik
Wer später Bremst fährt länger schnell!
Re: Kabelbaum montage
Hallo Maik,
auf meiner Websitte finden sich neben den Stromlaufplänen
https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Sicherungskastenbelegungen
https://www.vw-t2-bulli.de/de-fusebox.html
auch viele hunderte Photos von der Restaurierung
https://www.vw-t2-bulli.de/de-restoration.html
Kabelbaum geht im Wesentlichen in einem Rohr auf der Beifahrerseite am Rahmen nach hinten,
Das original Blechrohr war bei mir verostet/vergammelt und wurde durch langes Alurohr ersetzt.
Kabel geht hinten über Anlaser, Abzweig für Tankgeber zum Motorraum Beifahrerseite zur Batterie etc.
Plane auch genug Zusatzgabel ein - für Öltemp oder ähnliches.
Viel Erfolg beim Strippenziehen & Grüße,
Hallo Maik,
vielleicht ist die Skizze aus dem Ersatzteilkatalog auch noch hilfreich:
Leitungssatz Typ 2/syncro (T2) 1976 jahr volkswagen EUROPA 105000 (7zap.com)
BTW: Soweit ich das erkennen kann, ist diese Skizzierung für alle Modelljahre gleich.
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Ich frage mal für"Dauerparker" nach, (interessiert mich natürlich auch) gibt es Unterschiede bei den Baujahren? Mein Bus hatte kein Rohr in dem der Kabelbaum verlegt wurde. 03/73.
Gruß Helmut
Beitrag von schrauberger »
Hallo Helmut,
die Rohre sind gerne weggegammelt.
Könnte auch sein das ein Vorbesitzer da schon mal dran war und die traurigen Reste bereits entfernt hat.
Ich hab auch ein Alurohr eingesetztBild
Montagetipp:
Es reicht problemlos das Rohr vorher gut mit z.B 3in1 zu grundieren und mit einer stabilen Lage Karosseriedichtmasse in die Querträger zu kleben, nochmal Lack drauf, fertig.
Zamba
Beitrag von Zamba »
Hallo Maik,
ich fand das sehr viel unkomplizierter als gedacht. Ich habe die Kabel mittels eines Kabeleinziehers aus dem normalen Elektrobereich in den fast 4m langen Bourgierschlauch eingezogen. Das war das aufwändigste daran.
Dauerparker
Viel lieben Dank!
Das Bild von Rolf-Stephan, und die Skizzen von Norbert haben schonmal für den Mittelteil sehr geholfen.
Vielen Dank
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie es vorne weiter geht, das wäre super.
Und hinten scheint mir nur die Hälfte gut zu sein.
Hast Du diese Omega Clipse - die werden in kleine Löcher im Rahmen gesteckt und halten Kabel, Tachowellen und ähnliches.
