Der Neue aus Remagen
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Der Neue aus Remagen
Willkommen im Forum,
jetzt hast du nur leider die Zusatzcodes nicht mit angegeben bei dem Mplate-Decoder.
Die geben dir Auskunft über die original verbaute Zusatzausstattung.
Gruß woita
Gruß woita
Hallo Thomas,
auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Kannst Dich ja einmal in das Thema einlesen, benutze bitte einmal die Suchbegriffe "Tauchrohrgeber", "Kreuzspulinstrument" sowie "Tankanzeige" hier im Forum. Bei letzterem Begriff bitte darauf achten, dass auch ein Tauchrohrgeber eingesetzt ist und nicht etwa ein Hebelgeber, der nur mit dem Hitzedraht-Instrument funktioniert.
Da könnte ich bei konkreten Fehlerumschreibungen / Fehlereingrenzungen ggf. weiterhelfen können.
Hmm, da bin ich jetzt leider überfragt, da sollten Leute mit Pritschen-Erfahrungen ggf. etwas dazu sagen können....
Toemmes45
- T2-Autor
Hi.
Danke ; hab jetzt alle Nummern inkl Auswertung.
Ich glaube zu verstehen, dass die Pritsche schon immer Holz Braken zum abnehmen hatte.
Tankanz. werde ich ev abgeben. Nach meine Einschätzung muss die Ladefläche zum Teil runter.
VG Thomas
P.S. mit Heizung macht der jetzt doppelt Spaß.
Im Stand riecht der bei laufendem Motor aber stark nach " Sprit".?!
VG Thomas
Das in der M-Plate bezieht sich auf die Ladefläche - nicht auf die Bordwände.
auf deutsch: M 057 Bodenleisten für Ladefläche lose beigelegt (z.B. falls man etwas anderes da raufbauen will)
Es gab eine Großraumpritsch mit Ladewänden aus Holz: Prospekte und Preislisten finden sich auf meiner Website: https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-bro ... orter.html
Zum Benzingestank:
überprüfe die Verschlauchung zum Tank, Tankentlüftung und zum Vergaser.
Viel Erfolg & Grüße
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 27.12.2024 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das darf nicht sein und ist gefährlich. Da sind schon einige Busse abgebrannt. Schau nach den Spritleitungen und der Tankentlüftung. Die Cohline Schläuche und rundziehende Schellen verwenden.Im Stand riecht der bei laufendem Motor aber stark nach " Sprit".?!
viewtopic.php?f=7&t=6801&p=64575&hilit=cohline#p64575
Toemmes45
- T2-Autor
Danke.. es tropft nix in der Tiefgarage( 2 Tage Standzeit ). Da die Heizschläuche vom Vorgänger abgezogen wurden, konnte ich diese nur vor den Wärmetauscher biegen.
Schellen + Verbindungsnippel zum dichten Luftverschluss sind unterwegs.
Könnte dadurch in die Heizung muffeln
die Heizluft vorne passiert vorher hinten den Motorraum.
Aber es sollte nicht stinken, egal ob hinten oder vorne - ob Heizschläuche aufgesteckt oder nicht.
Beheb das baldigst, da ist was faul und ist sowohl gesundheitsschädlich als auch schnell mal brennbar.
Vielleicht nur ein Schlauch, vielleicht der Vergaser, .. oft wird es im Sommer bei höheren Temperaturen noch schlimmer
Meine Tipps zu Benzinschläuchen allgemein: https://www.vw-t2-bulli.de/gasolineline-de.html
Hallo Thomas,
Auch habe ich es schon erlebt, wenn die Drosselklappenwellenlager ausgeschlagen sind, dass da beim gasgeben Benzin herauströpfelt.
Bei den genannten Fällen mag es sein, dass unter dem Fahrzeug keine Pfützen auftreten, weil ja auf dem warmen Motorblock der Kraftstoff sehr schnell verdunstet. Gefährlich ist das aber allemal, da das Kohlefeuer von der Lichtmaschine sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den genannten Aggregaten befindet und sich da sehr schnell etwas entzünden kann.
Weitere Verdächtige sind meiner Erfahrung nach auch die Kraftstoff-Pumpe, wenn die Membran schon leicht porös geworden ist (und trotzdem noch ausreichend Kraftstoff gefördert wird) sowie die Beschleunigerpumpe beim Vergaser (auch poröse Membran bzw. Schrauben locker oder Flansche nicht mehr hinreichend plan).Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑27.12.2024 13:13 Zum Benzingestank:
Rüdiger
Hallo Thomas,
da wirst Du wohl für die Tresorklappe einen Profi bemühen oder die Bohrmaschine auspacken müssen.
Da diese Schlösser nicht so oft wie die der Türen benutzt wurden ist da auch nix "ausgelutscht".
Weil hinter der Tresorklappe befinden sich in Richtung Motor 2 Schottwände. Diese lassen sich leicht abschrauben. Und da hinter sind dann die Entlüftungsleitungen für den Tank. Und der Tank natürlich auch
Viele Grüße von Rüdiger
olle78
ich hätte meine Tresorklappe sehr lange nicht offen, dadurch wollte sie auch mit Schlüssel nicht mehr auf gehen, reichlich WD40 ins Schloss und abwarten / einwirken lassen. Bei der kalten Jahreszeit hilft es vllt auch mit einem Fön das ganze etwas zu erwärmen, um das Fett im Schloss etwas weicher zu bekommen.
In dem Zuge frag ich mich aber wie hast du den Tresorraum bei der Besichtigung angeschaut, hoffentlich wartet da keine Überraschung auf dich.
Grüße aus dem Schwarzwald
Olle
Olle
