Top Aktion und Initiative! Ich kann die Arbeit und Qualität von Ralf sehr empfehlen.PC-Doc hat geschrieben: ↑16.01.2025 07:01 Hallo Zusammen,
Ich plane ab Ende Februar 25 den Kabelbaum für die vorderen Scheinwerfer nachzufertigen. Entsprechendes Werkzeug ist nun vorhanden und Material auf dem Weg.
Die originale Verkabelung ist in 1,5qmm, meine Nachfertigung wird in 2,5qmm ausgeführt. Damit ergeben sich etwas weniger Spannungsverluste, was für etwas mehr Licht sorgen kann.
Für den Austausch der Kabel müssen beide Kickpanel vorne im Fußraum ausgebaut werden. Der Sicherungskasten sollte gelöst werden, um besser an die Stecker zu kommen. Um die Stecker aus dem H4 Gehäuse zu entfernen wird ein Uhrmacher Schraubendreher benötigt.
Die Kabel sind durchgehend mit einem Schutzrohr versehen. Das H4-Steckergehäuse ist nicht im Lieferumfang und muss vom alten Kabel übernommen werden. Die Nachfertigung inklusive Versand wird 99€ betragen. Die ersten 5 Kabel werde ich für 79€ inklusive Versand abgeben.
Bei Interesse bitte per PN melden.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
PS: Ab dem Sommer werd ich weitere Kabelbäume nachfertigen.
Sebastian
