Aufblasbare Stoßdämpfer
- Oberhausener
Re: Aufblasbare Stoßdämpfer
Ich habe hinten auch die Monroes von Norbert Bruns drin, habe auch kein ABE oder so. Letztes Jahr bei TÜV keine Probleme.
Martin
Martin
elefantenrollschuh
also ich war auch gerade beim KÜS. Hat keiner gemerkt dass da Luftstoßdämpfer drin sind.
Nur dass die Achsmanschette hinten nach 2 Jahren schon wieder gerissen war.
Hi zusammen,
ich pack den "alten Thread" mal noch mal aus.
Ich habe mir das mit den aufblasbaren Stossdämpfern auch mal überlegt.
Falls so etwas komplett im Fahrzeug mit Kompressor verbaut ist, ist das System evtl. auch dafür geeignet, das beim Campen so stark aufzublasen, dass der Bus dann deutlich stabiler steht und nicht bei jedem umdrehen im Schlaf (vor allem wenn oben jemand schläft) schaukelt wie ein Boot?
Oder denke ich hier falsch?
VW T2b Westfalia Berlin BJ 79
VW Käfer 1303 LS Cabrio BJ 78
Ostermann GR California (Karmann Ghia Replika)
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Ralph,
du brauchst wohl eher ausfahrbare Stützen wie bei modernen Campern & Wohnwagen
Der wird nicht bedeutend härter oder weicher durch Druckänderung.
Bei Druckminimierung geht er auch nicht an die Anschläge, da ja noch die normale Federung den Bus hochhebt.
Kompressor braucht man normalerweise nicht, weil das System über bis zu Jahre (bei mir so 2-3 Jahre) den Druck hält -
es ausreicht mal kurz an der Tankstelle am Reifendruckfüller anzuhalten (oder am heimischen Kompressor).
Also nur bei Änderung zum Anheben.
BTW: nach harten 14 Jahren auf Schotterpisten und Bergpässen auf 3 Kontinenten, musste ich meinen erste Satz austauschen - immer noch luftdicht, aber ölfeucht. Habe einen neuen Satz seit letztem Jahr schon wieder drin, der auch schon wieder in Afrika war...
Die ersten roten Konis vonre sind aber noch dicht.
Das ist ein normaler Öldruckdämpfer mit Luftbalg für die Höhe (also auch bei kaputten Luftbalg noch ein Stoßdämpfer).raeng01 hat geschrieben: ↑01.04.2025 11:08Falls so etwas komplett im Fahrzeug mit Kompressor verbaut ist, ist das System evtl. auch dafür geeignet, das beim Campen so stark aufzublasen, dass der Bus dann deutlich stabiler steht und nicht bei jedem umdrehen im Schlaf (vor allem wenn oben jemand schläft) schaukelt wie ein Boot?
Danke für die Antwort.
Aber wenn ich dadurch meine originalen Stoßdämpfer (evtl. sogar noch die ersten) ersetzte und da 8-10 Bar (beim stehen reinpumpe) müsste es doch etwas härter werden, oder habe ich einen Denkfehler?
BIn noch mal in mich gegangen - jetzt hat es geklickt. Hatte mal ein Wohnmobil gemietet, das hatte Druckstoßdämpfer die man zum stabilisieren härter machen konnte. Darann hatte ich gedacht.
aber besser wie meine mind. 25 Jahre alten sollte das schon sein hinsichtlich schwanken?
- Matthias S.
Man fährt auf Luftkissen über normalen Öldruckdämpfern, das sind die MonroeMaxAir. Mit mehr Druck kommt der Bus höher und weicher. Auf der Autobahn fahre ich mit 1bar, offroad mit 10, überland hinten 3 vorne 7. Also ich brauche ein Kompressor.
Für dein Zweck sind rote Konis die richtige Wahl, fährt sich auch viel schöner. Die MaxAir sind für Niveauausgleich bei Beladung gedacht.
Viele Grüße Matthias
- schrauberger
biete gerade ein Paar Monroes im Markt an.
So einen Satz hatte ich vor langer Zeit auch mal rumliegen, aber nie verbaut. Irgendwann habe ich ihn dann weggegeben.
Trotzdem eine blöde Frage dazu: Wie verhält sich der Bus in der Kurve? Ist es nicht so, daß wenn sich der Bus in der Kurve nach außen neigt, die Luft aus den kurvenäußeren Luftbälgen in die kurveninneren Bälge gedrückt wird, und sich dadurch die Neigung verstärkt? Oder sind da Ventile verbaut, die das verhindern?
Micha
Micha
Wenn es so ist dann nicht wahrnehmbar.
Es sind keine Ventile verbaut, aber andererseits sind die Schläuche so dünn dass hier keine wahnsinnigen Volumina so schnell verschoben werden können.
Ich fahre die an beiden Achsen und mir ist kein Hang zu erhöhter Seitenneigung aufgefallen.
