Hallo die Gewindelängen sollten ausreichend sein. Normalerweise ist eine Schraube, wenn 3 Gewindegänge voll im Material sitzen, voll tragfähig. Die 6,xx mm sind mehr als ausreichend.
Wenn man die mit Uhu Plus ( der grüne) einklebt kommt das nie wieder raus. Man muss halt gut auf die Reinigung achten, aber das ist ja klar.
Hilfe Messingröhrchen Vergaser solex 32/34 pdsi hat sich gelöst Benzin tropft
tuaelm
Re: Hilfe Messingröhrchen Vergaser solex 32/34 pdsi hat sich gelöst Benzin tropft
Hallo Jochen,
Reinigung, du meinst damit die eventuellen Kleberückstände beim einkleben? Oder?
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
Jochen meint sicher Entfettung, die Gewinde mehrmals mit Spiritus, Alkohol oder Bremsenreiniger fluten, wenn möglich mit sauberem Lappen abreiben und ausblasen.
@Jochen, Zinkdruckguß ist festigkeitsmäßig ein lausiges Material.
Wenn möglich, je mehr Gewindegänge desto besser.
Da der Stutzen aber kaum auf Zug belastet wird, würden 3 mit UHU plus gefüllte Gewindegänge wohl ausreichen, nur leicht anziehen und gut.
Zum Vergleich:
Gewindelängen für „volle Festigkeit“ im Maschinenbau, wird bei Stahl 1,5 x Gewindedurchmesser, bei Alu 2 x Gew, DM empfohlen.
Zum Vergleich:
tuaelm
Hallo, ich habe jetzt die neuen Schraubnippel eingesetzt und neben M6 noch verklebt mit 2 K Epoxy.
Nach dem Säubern
habe ich gesehen, dass mein original Oberteil bei der Chokeklappe kein Messingröhrchen eingesetzt hat.
Bei meinem Austauschteil gibt es hier ein -Messingröhrchen. Meine Online Bildersuche brachte da ebenfalls kein einheitliches Ergebnis
Muss da ein Röhrchen rein? Ich hätte noch ein passendes zum Einkleben...
Für eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar, ich will den Vergaser wieder einbauen
Nach dem Säubern
Hallo Andreas,
Leider kenne ich mich mit der Zweivergaseranlage und den womöglich unterschiedlichen Bauweisen nicht so gut aus und beim Workshop von Andreas (alias "Bus-Hoehle") sehe ich auch immer ein Messingröhrchen für den genannten Zweck.
Schau einmal bitte hier:
viewtopic.php?f=7&t=27972&sid=4f74e79de ... e5bccf236c
Für eine verbindliche Auskunft und fachlicher Stellungnahme würde ich jetzt einmal Andreas befragen wollen und vielleicht liest er ja sogar mit und reagiert entsprechend..
@Bus-Hoehle
Kannst Du diesbezüglich vielleicht Licht ins Dunkel bringen?
Hmm, das sollte die Belüftung für die Schwimmerkammer sein wenn ich mich nicht täusche.
@Bus-Hoehle
tuaelm
Hallo erste mal vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe inzwischen den Workshop von Andreas gelesen und mir auch die Bilder genauer angeguckt.
Anhand der Röhrchen von der Beschleunigerpumpe zum Einspritzen kann ich jetzt mit relativer Sicherheit feststellen, dass mein Ersatz Oberteil von einer 2 Liter Maschine, nicht von meinem 1700er stammt.
Mein originalteil hat nur ein kürzeres Eispritzröhrchen für die Beschleunigerpumpe.
Vielleicht erklärt das ja auch den Unterschied, dass die Entlüftungsröhrchen für die Schwimmerkammer nicht bei den 1700, sondern nur bei den späteren Vergasern verbaut wurden?
Vielleicht fehlt es aber auch nur... Das kann wahrscheinlich wirklich nur Andreas Frahm beantworten.
Ich werde versuchen ihm noch mal eine persönliche Nachricht zu schicken.
Grüße Andreas aus Frankfurt
tuaelm
Hallo, noch bin ich nicht wirklich schlauer.
Aber bei dem Original Vergaser der linken Seite findet sich bei der Entlüftung der Schwimmerkammer auch kein Messingröhrchen.
Entweder ist es dort auch verloren gegangen oder aber bei den frühen 1700 ern war dort keins verbau
