Motordämmung T2a
phmuelle *682
- IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Re: Motordämmung T2a
@boggsermodoa mit den Blindniete hast du Recht, bei meinem '71 war da noch keiner dran bevor ich das neu gemacht hatte.
Steve
Original waren da Blindniete mit großem Kopf dran (4,8x8x16), so habe ich die Nachbauten auch wieder befestigt...
Viele Grüße Stefan
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
Viele Grüße Stefan
bengerer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
boggsermodoa hat geschrieben: ↑20.06.2025 13:06Dann hast du noch das 70er Modell. 8/70 = nach den Werksferien ist schon das 71er Modell.
X-trem-Isolator hat nix mit Armaflex gemeinsam, sondern ist ein geschlossenporiges PU-Schaum Plattenmaterial. Das entspricht den typischen Camping-Isomatten, "Guerilla-", Yoga-, Gymnastikmatten und ist das Standard-Isolationsmaterial bei Reimo. Im Motorraum ist es allerdings nicht erste Wahl. Siehe Beiträge oben.
Käuflicher Nachbau der Isolation? Bisschen Glaswolle in eine Mülltüte zu stecken, das schafft man auch selber. Was du erwägen könntest, das wäre der Nachbau der Holzfaserplatten. Ich habe mir da Fälschungen aus 8mm Sperrholz angefertigt, gelocht mit einem Forstnerbohrer und mattschwarz lackiert. Die werden allerdings nicht nur von den paar Blechlaschen gehalten, sondern sind zusätzlich verschraubt. Original waren da glaube ich Blindnieten im Spiel, bin mir aber nicht sicher. Die Platten pressen im Gegensatz zu den Holzfaserdingern die Wolle an das Motorraumblech an und tragen so zu dessen Entdröhnung bei. Die originalen Holzfasermatten werden rasch schlapp und wellig und stellen insgesamt einen traurigen Anblick dar.
nein wie geschrieben ist unserer ein 07/70.
bengerer
Ach das hab ich jetzt falsch gelesen
Also bei uns sind nur zwei kleine alte Löcher ind den Streben. Ich denke Nieten waren hier keine drin.
Ich warte mal auf das Bild vom Originalen.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
So sieht das bei meinem aus.
Ich hoffe, man kann es erkennen.
Nix Nieten, nix Glaswolle, nix Lochplatte.
Gruß woita
Gruß woita
T2a BJ.68
bengerer
Was ist das für Material?
woita
bengerer
Ist das noch die Originale Matte?
Oder hast Du das schon msl neu gemacht?
woita
Die ist schon mal neu gekommen.
Als NOS-Teile, aber ich weiß nicht mehr woher, Kieftenklok oder evams oder so.
T2a BJ.68
