Einlassventil hängt Typ 4 Motor
Re: Einlassventil hängt Typ 4 Motor
TEH 29920 hat geschrieben: ↑02.07.2025 00:01
Woran erkennst du das es so besonders gravierend ist?
Dummes Vorurteil eines alten weißen Mannes. :thumb:
Gerade weil öfters mal ein Sitzring rausfällt, sieht man ja auch öfter mal, was das für Folgen hat. Was ich beschrieben habe, ist das, was nach meiner Erfahrung den normalen Umfang darstellt. Mir persönlich ist es zwei mal passiert, einmal, wie oben beschrieben, einmal in voller Fahrt. In beiden Fällen fand ich den Kopf nicht mehr rettbar. Derart viele und tiefe Einschläge an der Sitzkante, dass man gewaltig viel Material hätte wegspindeln müssen und dem Nachbarventil zu nahe gekommen wäre - oder man hätte erst mal Material aufschweißen müssen (mit allen Folgen), um die Voraussetzungen für eine ordentliche Reparatur zu schaffen. Wenn's keine neuen Köpfe mehr gäbe, würde man das sicher tun, aber es gibt sie ja noch. Außerdem ist der Motor an der Stelle derart empfindlich, dass ich da keinerlei Halbheiten haben möchte, insbesondere bei einem Reisefahrzeug.
Aber wir brauchen da ja garnicht zu diskutieren. Der Kopf muss auf jeden Fall runter, und dann siehst du ja, was Sache ist. Ich würde mich mit dir freuen, wenn's anders sein sollte als ich erwarte.
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Der zweite Kopf muss auch runter und benötigt neue Sitzringe. Denn der ist ja genau so alt und durchgequält. Irgendein Ring fällt als erster, die anderen sieben stehen schon bereit.
Gruß aus Köln
Andreas
Beitrag von bullijochen »
Ich finde das das alles etwas schnell geht. Der Motor hat doch erst 40tkm. Als mein Sitzring mal rausgekommen ist war das nicht sonderlich verdängelt. Der Sitz im Kopf war natürlich verschlissen aber mit etwas Übermaß hätte ich da keine Bedenken gehabt den wieder zu retten. Damals war es für mich wirtschaftlicher einen guten gebrauchten einzubauen. Da gab es die zu hauf. Der Motor hatte aber zu der Zeit schon 200.000 gelaufen. Danach hab ich mir einen komplett neu aufgebaut.
Gruß Jochen :bier:
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
..das ist ein Austauschmotor der im Jahr 1994 von einer Bulliwerkstatt in San Francesco eingebaut wurde. Der Bulli stand über 20 Jahre.....Laufleistung gerade mal 43000 Kilometer. Was für ein Motor - Hersteller etc. kann ich an der Rechnung nicht erkennen.
Als ich ihn aus den USA bekam war das Ventilspiel auf der rechten Seite bei einem Ventil - vielleicht sogar bei diesem Ventil NULL. Amis halt...Kann das die Ursache sein?
Ich bin gespannt ob ich da dann überhaupt einen original VW -Kopf drauf bauen kann..
Jetzt brauch ich erst mal Motivation den Kopf runter zu nehmen...
Ich will den bei eingebautem Motor abnehmen - so noch nie gemacht. Auf der Hebebühne steht ein Langzeitprojekt....
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Tu´ Dir einen Gafallen und bau den Motor aus, nimm´ beide Köpfe runter und zieh´ auch die Zylinder ab. Das ist sonst ein gräßliches Gewurschtel unterm Auto und Du übersiehst leicht weitere Schäden.
Dass der Motor von irgendeiner US-Bude stammt, würde mich nicht beruhigen. Ich kenne "in den USA frisch überholte Motoren" immer nur als mit Billig-Teilen zusammengejodelten Kernschrott.
Meistens ging nach kurzer Zeit irgendwas kaputt und der Gedanke des Besitzers war, dass man nur den akuten Defekt beheben müsse, alles andere sei ja frisch gemacht.
Ich glaube, einen von 6 oder 7 US-Tauschmotoren konnte ich so wirklich retten (andere Köpfe drauf und gut ist), weil der Rest sauber gearbeitet war.
TEH 29920
..o.k. danke für eure Einschätzungen.
Dann nehme ich ihn komplett raus und der wird dann komplett betrachtet von jemandem der sich da auskennt. Ich wollte keine Großbaustelle draus machen - ist jetzt halt so...
TEH 29920 hat geschrieben: ↑02.07.2025 11:33
Unwahrscheinlich. Es ist ja ein Einlassventil, das wird nicht sonderlich warm. Das Ganze ist, wie ich vorher schon geschrieben habe, v.a. ein Toleranzproblem = zu geringes Schrumpfübermaß, häufig in Verbindung mit hoher Temperatur, magerem Gemisch, Flschlft. Wenn dir einmal so ein scheiß Gummiwinkelstutzen an der Ausgleichsleitung kaputt geht, und du merkst es nicht gleich, kann das die Folge sein. VW hat sich da auch nie mit Ruhm bekleckert, auch bei Motoren ab Werk fallen häufig die Sitzringe raus. Bei mir war's ein NOS, der noch keine 5.000km gelaufen war. Und da wurde ein Kopf gewechselt, der andere tat klaglos seinen Dienst. Beim anderen, das war ein reichlich gebrauchter CJ, habe ich ebenfalls nur den defekten Kopf ausgetauscht und das Auto noch lange gefahren, ohne weitere Motorschäden.
Ich rate dir auch davon ab, den Kopf bei eingebautem Motor rauswürgen zu wollen. Ja, das geht. Bei ausgebautem Motor geht's aber viel besser und schneller und sauberer. Und ein Motorausbau ohne Hebebühne ist auch nicht wirklich ein Problem. Ich denke, dazu gab's schon einige Threads.
TEH 29920
boggsermodoa hat geschrieben: ↑02.07.2025 16:35 Und ein Motorausbau ohne Hebebühne ist auch nicht wirklich ein Problem. Ich denke, dazu gab's schon einige Threads.
...der Einbau ist ohne bissle blöd und eher das Thema...
Wurde, wie gesagt, schon häufig besprochen. Ich lasse das Getriebe drin, dann geht's leichter. Es hilft, wenn das Auto, egal auf welcher Höhe, waagerecht steht, wenn man den Motor auf's Getriebe schiebt.
TEH 29920
Moin, der Motor ist draußen und heute war ich damit beim Motorbauer.
Der Motor ist gut und schon ein 1,8 Liter. Hohnschliff und Nockenwelle sieht gut aus, der Kolben hat ein Kuss bekommen - geht aber noch.
Jetzt kommt ein neuer gebrauchter Kopf drauf - Höhe wird natürlich mit der anderen Seite angeglichen. Hat er halt ein bisschen mehr Verdichtung.
