Benzingeruch bei eingeschalteter Heizung - Einspitzer
Käfer61
Beitrag von Käfer61 »
Hallo liebe Bulli-Freunde,
jetzt muss auch ich mich einmal wegen des leidigen Themas Benzingeruch melden.
Normalerweise bin ich mit ausgeschalteter Heizung unterwegs und rieche seit Jahren keinerlei Benzingeruch.
Heute habe ich die Heizung eingeschaltet und den Geruch deutlich bemerkt.
Was könnte der Grund sein?
Alle Benzinschläuche und die Tankanlage dürften noch im Originalzustand aus dem Jahr 1977 sein. Ich habe noch den original US-Einspritzer eingebaut.
Danke und beste Grüße aus Sinsheim,
Thorsten
T2b TinTop Westfalia Berlin, EZ 1977, Modeljahr 1977, GE-Motor L-Jetronic, 1970 ccm, 70 PS
Karmann Ghia, EZ 1968, Modelljahr 1968, B-Motor 1570 ccm, 48 PS
VW Käfer 1300, EZ 1972, Modelljahr 1973, AS-Motor 1584 ccm, 50 PS
bulli71
Re: Benzingeruch bei eingeschalteter Heizung - Einspitzer
Beitrag von bulli71 »
Ich denke du hast die die Antwort schon selber gegeben. Wenn das wirklich noch die ersten Schläuche sind dann fahr damit keinen Meter mehr, kaputte Benzinschläuche sind Grund #1 für abgebrannte Busse.
Leider sind auch neue Schläuche nicht immer das gelbe vom Ei, korrekte haltbare Norm wäre wohl 73379-3e.
Siehe auch viewtopic.php?t=31600&start=20#p331270, letzter Beitrag.
Leider muss für die Aktion der Tank leer sein und der Motor raus um überall dran zu kommen. Am wichtigsten ist aber der Schlauch zwischen Stutzen unten am Tank und Benzinpumpe, und dann weiter zum Vergaser.
Was auch sein kann ist der Schlauch am Tankstutzen.
Käfer61
Herzlichen Dank, Thorsten.
Ich werde es angehen.
Um sprachlichen Missverständnissen vorzubeugen: Riecht's wirklich nach Benzin oder riecht es nach Abgasen?
Bei maroden Schläuchen müffelt es nämlich ständig nach Raffinerie, wenn man sich in der Umgebung des stehenden Autos aufhält. Das merkt man also nicht erst, wenn man die Heizung einschaltet.
Auch von Interesse: Hat das Auto eine Benzinstandheizung?
Käfer61
Ja, es riecht tatsächlich nach Benzin und das nur bei der heute eingeschalteten Heizung. Da hat mich auch verwundert.
Eine Standheizung hat der Wagen nicht.
VG Thorsten
Hallo Thorsten,
... vielleicht auch noch lesenswert (es hat ja alles schon einmal gegeben :D ):
viewtopic.php?p=324457#p324457
Hallo Thorsten,
Käfer61 hat geschrieben: ↑06.11.2025 14:56Ja, es riecht tatsächlich nach Benzin und das nur bei der heute eingeschalteten Heizung. Da hat mich auch verwundert.
Dir ist schon klar wie die Luftzirkulation für warme Luft funktioniert in Deinem Bus?
Kann sein, dass Du Abgase und unverbranntes Benzin ansaugst und auch in die Warmluft nach vorne pumpst.
Zumal Dir Motorraumdichtung fehlt (viewtopic.php?f=7&t=31874)
Käfer61
So, jetzt habe ich noch einmal eine Probefahrt gemacht. Es sind tatsächlich Abgase - Asche über mein Haupt.🤦‍♂️ und sorry für die Verwirrung 🥴
Käfer61 hat geschrieben: ↑06.11.2025 16:17 Es sind tatsächlich Abgase
:thumb:
Ersetz die Motorraumdichtung!
:wink:
Käfer61
Herzlichen Dank für Eure konstruktiven und zielführenden Beiträge! Ich weiß, was ich zu tun habe. :jump:
