Die Schläuche solltest du trotzdem dringend prüfen;-)
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
Benzingeruch bei eingeschalteter Heizung - Einspitzer
Steve
Käfer61
- T2-Fan
Re: Benzingeruch bei eingeschalteter Heizung - Einspitzer
Das werde ich machen. Wie kann ich dabei erkennen, ob Handlungsbedarf besteht?
Geruchskontrolle? Im Wagen und drumherum riecht es nie nach Benzin.
Sichtkontrolle?
Der Wagen ist Baujahr 1977. Ob die Schläuche zwischenzeitlich erneuert worden sind, weiß ich nicht.
Thorsten
Sichtkontrolle?
Thorsten
T2b TinTop Westfalia Berlin, EZ 1977, Modeljahr 1977, GE-Motor L-Jetronic, 1970 ccm, 70 PS
Karmann Ghia, EZ 1968, Modelljahr 1968, B-Motor 1570 ccm, 48 PS
VW Käfer 1300, EZ 1972, Modelljahr 1973, AS-Motor 1584 ccm, 50 PS
Moin Thorsten,
viewtopic.php?p=324457#p324457
... und klicke bitte auch auf die letzte Verlinkung und lass Dir das einmal auf der Zunge zergehen.
Lies Dir bitte einmal diesen Beitrag gewissenhaft durch:
Moin Thorsten,
und schau dir mal deine Ventildeckeldichtungen an.
99% der angeblichen Abgase ist verdampfendes Öl, das durch undichte Dichtungen vom Ventildeckel runter in die Wärmetauscher tropft.
Wenn da Risse zu sehen sind, gehören die erneuert.
viewtopic.php?f=7&t=28525
Und dann kannst du ja mal von der Tankentlüftung den Schlauch am T Stück (im Bild Nr 15A) abziehen und in das System pusten.
Es muss an der Stelle dicht sein. Wenn du da rein pusten kannst ist einer der Schläuche von der Tankentlüftung defekt.
Du musst dir mal die Schläuche ansehen ob die Enden irgendwie rissig aussehen.
