von den TRW war ich nicht so überzeugt.
Erst mal haben die Klötze geklappert, weil die Spannfeder zu wenig Druck hatte.
Und nach ein paar Jahren hatte ich beim Bremsen ab und zu komische Vibrationen beim Bremsen.
Ein Gefühl wie ABS. Danach habe ich meine originalen Bremssättel wieder überholt und verbaut.
Mit den ATE Teilen hatte ich die Probleme noch nie.
[Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Re: [Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Nils93T2B
Moin moin,
Danke für die Info.
Ich werde mir die überholten ATE Sättel im Frühjahr bei Wagenteile besorgen, habe mit denen schon Kontakt aufgenommen.
Bei den Bremsen möchte ich schon gerne etwas zuverlässiges haben.
Lg
Nils
Danke für die Info.
Lg
Nils
Nils93T2B
Guten Abend ,
Ich habe mir jetzt bei Wagenteile die ATE Sättel besorgt. Danke nochmal für den Tipp Stephan.
Bei dem Montagesatz der Beläge sind auch verdrehsichergungsbleche dabei.
Meine jetzigen haben solche gar nicht.
Muss ich bei der Montage etwas beachten, bzw. benötige ich die ? Ich habe noch nicht so ganz den Sinn darin verstanden. Vielleicht stelle ich mich auch zu blöd an.
Vielen Dank schonmal!
Steve
die Kolben haben eine Aussparung damit sie nicht gleichmäßig auf den Belag drücken sondern der Belag in Scheibendrehrichtung als erstes vorne angedrückt wird.
Das funktioniert natürlich nur wenn der Kolben passend ausgerichtet ist (und bleibt). Dafür sorgt das Blech...
Moin Nils,
Stefan hat ja schon etwas dazu geschrieben. Ich darf noch ergänzen, dass diese Bleche auch als "Anti-quitsch-Bleche" umschrieben werden. Dann könnte man schon etwas daran ableiten.
2 x ja.
Bitte etwas in diesem Thread zurück blättern:
viewtopic.php?p=73497#p73497
viewtopic.php?p=247192#p247192
viewtopic.php?p=327809#p327809
(Im Anhang die PDF-Datei)
... vielleicht auch weiter zwischendurch lesen.
Viel Erfolg!
... Frefeltat, von wem auch immer verbrochen.
2 x ja.
Viel Erfolg!
Nils93T2B
Super, vielen Dank für die Info!
Jetzt weis ich Bescheid .
Nils93T2B
Matthias S. hat geschrieben: ↑29.10.2025 08:39 Vielleicht ist der Riss dadurch entstanden, dass nicht beachtet wurde, in welche Bohrung die Passchraube gehörte.
Ein Austauschbremssattel von genannter Firma ist an einem Fahrzeug, was ich technisch betreue, schon bei der Probefahrt geplatzt, aber man war da sehr bemüht und hat sofort Ersatz geschickt.
Daher trotzdem zu empfehlen, schiefgehen kann immer etwas.
Viele Grüße, Matthias
Moin Matthias,
Habe heute den Sattel abgebaut und du hattest recht. Die Passschraube wurde unten reingesetzt und hat damit den Sattel gespalten.
Lg
