[Workshop] US Einspritzer
andycandy
Re: [Workshop] US Einspritzer
Beitrag von andycandy »
Sehr geil und danke für die schnelle Antwort!
T2 Riviera '74, ED Motor 1,8L Einspritzer
Tags:
andycandy
Ist das auch die gleiche vom Wärmetauscher zum Abgaskrümmer bzw. kann ich die auch dafür verwenden ?
die Dichtung gibt es fast überall zu kaufen:
Ersatzteilnummer: 443 253 115 B
https://www.wagenteile.de/shop_de/2531 ... 3115b.html
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/443253115b.html
Die Ersatzteilnummer findet man auch im T2 Bildkatalog:
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 02410.html
andycandy
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑29.06.2026 22:48 Moin,
Ok danke.
Dachte für die US Abgasanlage/Wärmetauscher braucht man spezielle aber dann zum Glück doch überall erhältlich.
hans-albrecht
Beitrag von hans-albrecht »
Melde mich mal wieder zurück, nachdem es dem Rücken etwas besser geht und auch die Temperaturen angenehmer sind, habe ich mich untern Bus gewagt. Nachdem ich die Ventildeckeldichtung zweimal gewechselt hatte und immer wieder Nebelschwaden auftraten habe ich feststellen müssen das es gar nicht die Ventildeckeldichtung ist, sondern die Dichtung zwischen Ansaugrohr und Zylinderkopf direkt nach unten abbläst.
Kann ich die wechseln ohne das ich den Motor ausbauen muss?
Grüße, Hans-Albrecht
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Sofern ich dich richtig verstehe, meinst du die Dichtung oben. Da kommst du von oben ran. Kauf gleich eine als Ersatz. Alle Schrauben/ Scheiben vorsichtig entnehmen. Am besten du schaust vorher auch nach Schmutz usw. da kann schnell was innen rein fallen. [url]https://www.werk34.de/de/dichtung-zw-an ... f.html[url]
hans-albrecht
Hab schon mal zwei bestellt.
Werde versuchen alles vorher auszublasen, da der Motor ja in der Revision war sollt nicht allzu viel Dreck da liegen.
Wenn alles klappt melde ich mich wieder, schon mal Danke für die tolle Unterstützung.
hans-albrecht
das scheint es gewesen zu sein, neue Dichtung eingebaut, bei der Gelegenheit auch die Dichtungen der Einspritzdüsen erneuert und jetzt ist alles dicht. Nebel kommt nur noch am Ölpeilstab, aber ich glaube das ist normal.
Läuft auch sofort an und die Leerlaufdrehzahl stimmt auf Anhieb, nur noch CO Wert einstellen, dann sollte wieder alles perfekt sein.
Danke für die Hilfe und Grüße aus der Pfalz,
Hans-Albrecht
andycandy
hat jemand das gebogene Abgas Rohr von einer US Abgasanlage welches zwischen Wärmetauscher und Abgaskrümmer sitzt? Hab ein Bild angehängt.
Grüße Andi
GTJA790
Ich hätte nur die gesamte Abgasanlage noch. 500€
