bulli71
Beitrag von bulli71 »
g_hill hat geschrieben: 14.08.2026 08:31
Paul hat geschrieben: 14.08.2026 07:15 Vorsicht bei der Umrechnung der Zugfestigkeit. Die 273 kg/cm^2 entsprechen 25,96 MPa. Die Alulegierung des Zylinderkopfes dürfte da fast um den Faktor 10 drüber liegen.
der eingeklebte Bolzen hat eine Gesamtfläche von ca. 8cm² (8x30mm) und ist vollflächig verklebt, das geht sich also schon knapp aus mit 20NM.
Grüße Hilmar
Wobei die Belastungsrichtung aber auf Scherung ist und nicht Zug, was Kleber wesentlich schlechter können.
Wie dem auch sei, spannendes Zeug und ob's hält wird man sehen und nicht hier berechnen.
Ich bin ja auch skeptisch, finde den Versuch aber cool und umso mehr wenn's wirklich hält.👍
Beitrag von schrauberger »
Grüße Hilmar
Hallo Paul, ich möchte hier nochmal eine Lanze für den Übermaß Bolzen brechen. Du schreibst von einem 8er Bolzen, meine Reproköpfe haben ebenfalls ein 8er Gewinde.
Wenn ich mich richtig erinnere hatten die originalen Köpfe hier ein M9 Gewinde?
Ein raus gerissenes 8er Gewinde bedeutet ein fertiges Kernloch für ein 9x1 Feingewinde, und dafür sollte sicher genug Fleisch stehen bleiben, sonst wäre anderweitig was verrutscht.
Grundsätzlich bevorzuge ich hochfest eingeklebte Helicoil Einsätze, vor allen wenn öfters montiert/demontiert wird,
Das ist hier nicht der Fall, der Krümmer Bolzen bleibt gewöhnlich am Platz.
Ein Übermaß Bolzen in einem maßhaltigen Gewinde M9x1 hochfest eingeklebt (gegen rausdrehen) stellt für mich an der Stelle die hochwertigste Reparatur überhaupt dar.
Paul
Beitrag von Paul »
Ich kann nur von meiner Erfahrung berichten - an meinen S-Köpfen waren zwei Stehbolzen ausgerissen. In Ermangelung an passenden Gewindebohrern haben wir dann auf M10 aufgebohrt (das sollte man auf jeden Fall nicht tun!). Die Gewinde hat es dann beide rausgerissen.
Hallo Paul aha,
jetzt wirft deine Aussage ein völlig anderes Bild.
Dieses nicht ganz unwichtige Detail hätte zwingend in deine Antwort gehört.
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Nicht nur gestern, sondern in den letzten (Ferien-)Tagen dem Bus etwas Strassenbelag gegönnt, dies nach ca. 2 Jahren Stilllegung (wegen Totalsanierung Unterboden, Getriebe, Hinterachse, Bremsen, uvm.)
Bei einer kleinen Ausfahrt hab ich mein 4-jährigen Enkel im Kindersitz auf der Beifahrerseite mitgenommen.
Herrlich und sowas von amüsant, vor allem der vielen Fragen wegen die der kleine Knirps gestellt hat :)
Hier eine kleine Auswahl, welche ich euch nicht vorenthalten will :D :
- was ist das... (Fingerzeig auf Lüftungsaustritt)...?
- und was ist das... (Fingerzeig auf Lichtschalter, Scheibenwischer)...?
- und was ist das... (Fingerzeig auf Fensterkurbel)...?
- und was ist das... (Fingerzeig auf Vorreiber Dreicksfenster)...?
- und was ist das... (Fingerzeig auf Schalthebel)...?
- und was ist das... (Fingerzeig auf Blinkerhebel, bei einem RHD von der Beifahrerseite direkt im Blickwinkel)...?
Ja, ja, seine Eltern besitzen halt nur langweilige E-Autos :lol:
bulli71
Jahre danach gesucht, in Spa auf dem Teilemarkt auf dem hintersten Tisch des hintersten Standes gefunden. Kamei Ablagen.
Mit neuen Netzen versehen und gereinigt, eben schnell eingebaut. Aber halt, einbauen wollen, zumindest links gings nicht. Ich habe zwei rechte Ablagen bekommen🥴
Ist aber nicht schlimm, man muss nur die Ösen umschweißen und im Gummi dafür drei neue Schlitze machen.
Jetzt auch links eingebaut und ich freu mich
Sehr schön, freu mich für dich das du endlich fündig geworden bist, das Netz macht auch einen guten Eindruck.
