[Workshop] US Einspritzer
Re: [Workshop] US Einspritzer
Moin Gregor,
die Dichtung 022 129 707 F ist wohl so konfektioniert, dass das Bakelitstück original auf beiden Seiten aufgelegte (verklebte) Papiedichtungen hat
und somit existiert halt nur eine Teilenummer.
Händlerbeispiel, wo man das einigermaßen gut sehen kann: https://www.pkwteile.de/elring/989517
Bei CSP werden einzeln auch nur die Papierdichtungen angeboten: https://www.csp-shop.de/markenshops/dic ... 0824b.html
... notfalls selber aus aus 0.5 mm Abil Dichtungspapier schnippeln. :wink:
Tags:
andycandy
Re: Dichtung Ansaugrohr Einspritzer
Beitrag von andycandy »
bullimanie hat geschrieben: ↑01.09.2026 14:49 Hallo ins Forum,
kurz vor dem Jahrestreffen noch Falschluftprobleme. So ein Mist.
Mir hat es unter anderem an Zylinder 2 und 4 die Dichtungen der Ansaugrohre zum Zylinderkopf zerbröselt. Ursache war wohl eine Fehlzündung beim Einstellen nicht mehr vorhandener Hydrostößel....(hat man in England wohl weg rationalisiert... leider ohne entsprechenden Hinweis :roll:
Jetzt aber zur eigentlichen Frage:
Kommt beim Einspritzer überhaupt eine Papierdichtung auf die Bakelitdichtung drauf? Kommt mir spanisch vor, muss ich aber selbst so verbaut haben.
Sieht im Ersatzteil Katalog nicht so aus. Dann würde es ja reichen wenn ich den Krempel auseinander reiße und dann ohne Papierdichtung mit Dichtmasse wieder zusammenbaue.
Gruß Gregor
Ja diese Dichtung kommt da hin. Je Seite zwei Stück.
Lohnt sich auch beide Ansaugflansche zu planen.
https://www.csp-shop.de/motor/dichtung- ... YwJGwwJGgw
Auch demletzt verbaut.
T2 Riviera '74, ED Motor 1,8L Einspritzer
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Danke euch Beiden für die schnelle Rückmeldung :gut:
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
bullimanie
Hier noch ein abschreckendes Beispiel bzgl der heute angebotenen Ersatzteilqualität.
Schlauchstücke zwischen Saugrohren und Plenum.
2024 eingebaut! Wollte damals aus optischen Gründen keine Silikonschlauchstücke einbauen und habe mich für die Teile aus Gummi entschieden.
Ich kann nur jedem empfehlen einen weiten Bogen um die Dinger zu machen.
Wir sehen uns in Bad Gandersheim!
Gruß Gregor
Beitrag von schrauberger »
Hallo, mich betrifft das glücklicherweise nicht, fahre ja schon ewig keine Serienansaugung mehr,
elender Repro Dreck🤮.
Nur so eine Idee, würde mal beim Reifenhändler vorstellig werden.
Es gibt doch bestimmt einen in der Größe etwa passenden Schlauch der den Job erfüllen könnte, ein gebrauchter reicht, qualitativ gibt es kaum ein besseres Gummi.
Klar, die Form passt nicht genau, aber durch die hohe Qualität lässt sich das Gummi stark dehnen ohne das da was einreißt, müsste mal jemand ausprobieren.
Ohne jetzt was gemessen zu haben, gefühlsmäßig würde ich mit einem Streifen aus einem 21“ Motorrad Schlauch starten, es gibt unzählige Breiten und auch Wandstärken (Cross bis über 4mm) des Gummis.
schrauberger hat geschrieben: ↑05.09.2026 10:25 ... gefühlsmäßig würde ich mit einem Streifen aus einem 21“ Motorrad Schlauch starten, es gibt unzählige Breiten und auch Wandstärken (Cross bis über 4mm) des Gummis.
:shock:
Gefühlsmäßig ... :ritter:
Möglicherweise ist er ja gefühlsecht. Ich erwarte jedoch, dass er sich einschnürt und als kompakter Klumpen vor dem Einlassventil endet.
:wink:
bullimanie
Hallo Ralph, Hallo Clemens,
Ich hab mir jetzt Silikonschlauch in der passenden Größe bestellt. Wandstärke 4 oder 5 mm. Das funktioniert bei Thomas seit mehreren Jahren ohne Probleme. Mich hat halt bisher die Wickeloptik gestört, aber das ist mir jetzt egal. Hauptsache es funktioniert zuverlässig.
Hab dazu noch passende Federschellen bestellt. Thomas arbeitet mit Kabelbinder und das reicht offensichtlich schon aus.
Grüße aus Bad Gandersheim
Gregor
andycandy
Ich hab die aus Silikon von Thomas seit 5 Jahren drin. Auch mit Nebelprüfung alles in Ordnung. Keine Risse nichts
Thorsten Heid
Zündverteiler 123 Ignition mit Unterdruckanschluss
Beitrag von Thorsten Heid »
mein Original Bosch-Zündverteiler gibt leider langsam den Geist auf. Da es mit hochwertigen neuen Zündverteilern imho nicht so einfach ist, überlege ich, auf die 123 Ignition (mit Unterdruckanschluss) umzusteigen.
Ich habe einen Type 4 (GE) - 1970cc, 51 kW Motor (Baujahr 06/1978). Leider konnte mir der Kundendienst von 123 Ignition keine befriedigende Antwort liefern, ob einer der festen Zündkurven auf meinen Motor anwendbar ist.
Deshalb Frage: Hat jemand von Euch eine 123 Ignition im Einsatz und wenn ja: welche Zündkurve passt? Oder hat jemand sogar selbst eine eigene Kurve erstellt für die USB/Bluetooth-Variante?
Thorsten
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Das Thema wurde vor Kurzen hier schonmal behandelt… viewtopic.php?f=7&t=32231
Vielleicht hilft das ja weiter…
Olli
