Mfg Eva
Eva
Habe meinen Camper endlich als Oldtimer zugelassen. Und bin schon den ganzen Tag unterwegs, muss ja den neu überholten Motor noch einfahren
bevor es auf die erste große Tour geht.
Mfg Eva
Mfg Eva
olle78
boggsermodoa hat geschrieben:"SchneRekkrrrätteRRRRjäh!!" wie der Lateiner sacht!Ist echt gut geworden und der Bus fährt super - ICH BEREUE NICHTS
http://www.youtube.com/watch?v=0YkLq6J_6cA
westfaliafan
Hallo Olle:
Verlautsprachlichung der frankophilen Freunde, die nichts bereuen, mit Edith als Beilage
Was macht der Bus, Bremsenfreigabe bekommen ? Tüvmensch kontaktiert?
Wie schnell is er denn??
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Jau, pardon - und danke Andreas!
Der französischen Sprache sagt man ja nach, sie sei besonders weich und melodisch. "Je ne regrette rien" bedeutet wortwörtlich "Ich bereue nichts".
Wenn ich das live vortrage, ist es immer noch von Raucherkatarrh und Erstickungsanfällen begleitet - hatte aber keine Idee, wie ich das zu Papier / an den Bildschirm bringen sollte.
Deleted User 1707
Gestern:
Angefangen den Bulli obenrum zu entrosten (dabei mehrmals über den Vorbesitzer geärgert:...bis aufs blanke Blech abgeschliffen...blablabla...*)
*Merkwürdig nur das da Stellenweise zwei Schichten Lack und Spachtel auf Originallack rumgeturnt sind
Anschließend mit Hammerit gepinselt:
Heute:
Spachteln der reparierten Stellen.
Anschließend in Bullifarbe überpinseln*.
[Bilder werden nachgeliefert]
*Muß leider erstmal reichen.
Nächste Woche:
Zum TÜV
*hoff*
Heute:
Nächste Woche:
Zum TÜV
*hoff*
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Liegefläche unterm Aufstelldach eingebaut und eingerichtet.
Felgen geputzt.
Radio eingebaut.
Sinnvolles Befestigungssystem für Blaupunkt Kugellautsprecher ausgeknobelt.
Gefreut daß endlich die Innenraumbeleuchtung wieder funktioniert.
Felgen geputzt.
Radio eingebaut.
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Fahrerradkasten grundiert,A-Säule Rep-Stück angefertigt,und Ulme den Kühlschrank übergeben
@vwt2b1976
Bist du dir sicher das Hammerit ein guter Grund für Spachtel ist???
*malganzblödfrag*
@vwt2b1976
*malganzblödfrag*
www.karosserie-staller.de
BulliUli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
ne Menge von 8.30 Uhr bis 20°° Uhr
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Mit T2a Kombi auf Schicht, dann zur Scheune und Teile aussortiert, mit T2a voll nach Hause, Julchen rausgeholt, zum Schapp, T2b Berlin rausgefahren, Julchen eingelagert, Bewegungsfahrt auf Autobahn, plötzlich mit Schrecken 120 auf Tacho ohne Vollgas bemerkt, dann nach Hause ... jo.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Heute:
anderen Lautsprecher befestigt. Bus aufgeräumt. Garage aufgeräumt. Ventile eingestellt (Premiere, Mann hatte ich nen Bammel was falsch zu machen) und das gleich mit nem Reifenwechsel kombiniert. Hinten aufgebockt und ohne Rad ist relativ komfortabel. Jetzt hab ich schonmal hinten die schönen Schuhe drauf. Morgen sollte das Radlager vorne links dran kommen, nur nachstellen, nicht tauschen und wenn ich den schon oben hab kommen gleich die verstärkten Stoßdämpfer rein und die Sommerschuhe drauf. Mal schauen obs reicht.
