T2b vorderachse
rieschflo
T2b vorderachse
Beitrag von rieschflo »
Mahlzeit!
Bin gerade fleißig bei der Sanierung meines besten Stücks und der Jagd nach Ersatzteilen, damit ich demnächst beim TÜV vorfahren kann.
Hatte vor kurzen einen TÜV-Beratungstermin, um mal den Oldtimerfachmann kennen zu lernen und ihm meinen Bulli zu zeigen. Der meinte, dass der Bus vorne zu hoch steht, aber die Vorderachse verstellbar sei und somit nach unten verstellt werden könne.
Hab mich mal unterm Bus umgesehen, aber bedingt durch die Tonnen an Unterbodenschutz nicht viel erkennen können.
Deshalb meine Frage an den Rat der Weisen:
Kann man die originale Vorderachse des T2b Baujahr 76 verstellen? Wenn ja, wie?
Benötigt man dazu normalerweise nicht Rasterplatten oä, die eingeschweißt werden müssen? Wenn ja, was sagt da der TÜV dazu (ich ahne fürchterliches...)
:confused:
Bin momentan echt ratlos und die Sichwortsuche im Internet lieferte auch nix brauchbares :flop: (außer ein paar halbseidene Antworten aus nem schweizer T2 Forum)
würde mich über eure Meinung/Anregungen freuen!
Merci und Gruß,
der Flo
Ach ja, bei meinem letzten Eintrag habt ihr nach ein paar Fotos von meinem Schlitten gefragt. Ich bin mal so frei und lade ne kleine Auswahl vom momentanen Zustand hoch.
1976er T2b Westfalia aus Kalifornien
Chrome won't take you home!
Re: T2b vorderachse
Nö!
Re: T2b vorderachse
Beitrag von Harald »
Och Clemens,
jetzt fängst Du auch schon mit diesen einsilbigen Antworten an :cry:
@Flo: Verstellbar sind die, wie wir von Burger und aps wissen: Nimm ne Feder raus, dann sackt der ab - mit der Gefahr, daß irgendwann die anderen brechen. Der TÜV-Mensch hat ein bemerkenswertes Halbwissen - kann ja manchmal auch nützlich sein, wenn der nicht alles kennt ;-)
Jedenfalls: Daß der Bulli leer vorne etwas hochsteht ist serienmäig. Dafür steht er dann ja schön waagerecht, wenn da so´n kleiner Dicker wie ich drin sitze.
Harald*393
beule69
Re: T2b vorderachse
Beitrag von beule69 »
Hallo Flo,
hier im Forum gibt es was zu deinem Thema "vorne rauf oder runter":
viewtopic.php?f=7&t=2404&hilit=drehst%C3%A4be
und guckst du hier, hat mir auch schon geholfen:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?t=770
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
Re: T2b vorderachse
Harald*393 hat geschrieben:Och Clemens,
Hmm, :shock:
wenn sich eine präzise gestellte Frage auf diese Weise präzise beantworten läßt, was ist dagegen einzuwenden? :oops:
burger
Re: T2b vorderachse
Beitrag von burger »
Da kann ich Harald nur zustimmen, da hast du ja einen dollen "Experten" an der Hand!!! :flop:
Hier mal ein Bild aus einer VW-Werbung der Wagen wird wohl keine verstellbare Vorderachse gehabt haben :wink:
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
rieschflo
Re: T2b vorderachse
Hey, was winkt da meine Mutti auf dem Foto so frech aus der Türe?? :mrgreen:
Oh Mann, die 70er waren schon verschärfte Zeiten.
Also, danke für eure schnelle Antworten- einsilbige eingschlossen, denn manchmal sind weniger Worte mehr. :D
Also, wenn mein TÜV-"Experte" so wenig Plan hat, dann kann ich dem hoffentlich die Geschichte vom kranken Gaul erzählen, wenn der Bulli vorne plötzlich etwas tiefer steht- und das sollte er. Nicht, dass ich mein gutes Stück so tief machen will, wie bei den Tommies üblich, aber vorne etwas tiefer als hinten fände ich prinzipiell nicht schlecht...
MichaT2a
Re: T2b vorderachse
Beitrag von MichaT2a »
Na, jetzt seid mal nicht so hart zum Püfer, immerhin hat er gewußt, daß man bei nem VW-Bus die Vorderachse verstellen kann, auch wenns beim T4 ist... :mrgreen:
Micha
