Armaturen ausbauen?
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Armaturen ausbauen?
Beitrag von Toni43 »
Wie kann ich die Armaturen wie z.B.: die Tankuhr ausbauen?
Oder wie bekomme ich die Hebeln zur Regulierung der Heizung und Frischluft abmontiert?
Mfg Toni
*547
peter-dd
Re: Armaturen ausbauen?
Beitrag von peter-dd »
kräftig dran ziehen----
Toni43
Bricht dann nicht das Platik?
*547
burger
Beitrag von burger »
Beim frühen T2a waren die Hebel mit Clipsen an den Reglern befestigt. Ziemliche Fummelei! Die Clipse vorsichtig ausbauen (von unten), denn dafür gibts kein Ersatz.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Die Instrumententafel durch lösen der 4 Schrauben in den Ecken. Lösen, nicht rausschrauben. Dann die Blechlaschen (unter dem Armaturenbrett) wegdrehen.
Toni43
burger hat geschrieben:Beim frühen T2a waren die Hebel mit Clipsen an den Reglern befestigt. Ziemliche Fummelei! Die Clipse vorsichtig ausbauen (von unten), denn dafür gibts kein Ersatz.
Ist das beim T2a/b auch so?
Mfg Toni
*547
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
peter-dd hat geschrieben:kräftig dran ziehen----
genau, und die Tachowelle abschrauben nicht vergessen.
Hast ein T2a/b oder ? Da kannst du die vier Schrauben getrost komplett rausdrehen, die besch.... Klammern hat nur der T2b.
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Und wo soll jetzt das Problem sein, wenn man auch beim T2b die Schrauben ganz losdreht? :stupid: :mrgreen: Dann machts halt plingplingpling und die Klammern liegen unten...
Wie Uli schon sagte, vergiß die Tachowelle nicht...und schreib Dir um Himmels willen die Verkabelung auf :thumb:
Wenn Dus raushast, kannst Du entweder den 2er Instrumentensatz komplett wechseln oder das Blechteil aufschrauben und die Instrumente einzeln wechseln. Bei der Tankuhr aber den Spannungskonstanter nicht vergessen...hoffe mal das ist beim a genauso wie beim b?
B.C.
Beitrag von B.C. »
oder es macht nicht "plingplingpling" und sie fallen nicht auf den Boden. Viel Spaß beim Suchen.
Gringo
B.C. hat geschrieben:oder es macht nicht "plingplingpling" und sie fallen nicht auf den Boden. Viel Spaß beim Suchen.
Pha, stellts Euch mal nicht so an. :mrgreen: :wink:
/Edit: schlimm ist eher, die Klammern wieder REIN zu fummeln, besonders die oben rechts. :roll:
