Roman: Danke, aber das mit der Lenksäule is ned dein Ernst, oder?
Lenkgetriebe Fragen...dringend ;)
Gringo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Re: Lenkgetriebe Fragen...dringend ;)
Alright. Besorge größere Waffen, err Gelenkausdrücker.
Noch mehr Gemurkse tu ich mir ned an. Vorher geht der Plastikring übern Jordan. Interessant ist, daß man den Ring mit einer Segeringzange zwar auseinanderdrücken kann, aber der ist irgendwie noch nach unten fest. Das muss doch auch noch anders gehen.
MichaT2a
Ich mach an der Lenksäule nie was, wenn ich das Lenkgetriebe wechsle. Ist zwar ein Gefummel, aber die Hardyscheibe habe ich bis jetzt immer von unten abmontiert bekommen...
Den Plastikring am Mantelrohr muß man zusammendrücken, dann sollte sich das zerlegen lassen. Aber aufpassen: unten am Mantelrohr ist ein Steckkontakt angepunktet, der abbricht, wenn man da zu brachial dran rumreißt.
Viel Erfolg,
Micha
Viel Erfolg,
Micha
Gringo
...und so hab ichs dann auch heute gemacht.MichaT2a hat geschrieben:Ich mach an der Lenksäule nie was, wenn ich das Lenkgetriebe wechsle. Ist zwar ein Gefummel, aber die Hardyscheibe habe ich bis jetzt immer von unten abmontiert bekommen...
Lenkstockhebel loszuknallen war mit dem Abzieher, der noch in Vaters alter Werkstatt rumflog, auch kein Thema mehr. Da rutscht ma gar nix ab.
Naja, Rest ging einfach, das Massekabel der Hupe hätte man noch erwähnen können...war dann halt durch.
Roman
Der hängt unten fest am Mantelrohr. Den Plastikring bekommst du nicht so leicht, der Veteranenservice liefert ihn noch. Das Mantelrohr oben lösen sind wirklich nur 4 Schrauben, die von unten sichtbar und leicht zugänglich sind - geht schneller als den blöden Dichtring vergewaltigen...Gringo hat geschrieben:...Vorher geht der Plastikring übern Jordan. Interessant ist, daß man den Ring mit einer Segeringzange zwar auseinanderdrücken kann, aber der ist irgendwie noch nach unten fest. Das muss doch auch noch anders gehen.
Roman
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
@Gringo: Glückwunsch!
Ich habe eine Nummer kleiner von dem Abzieher. Da wurden die Arme am Hebel nach außen gedrückt, bis sie abrutschten....
