Entmistung des Motorraumes
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
Guten Mittag,
ich bin's mal wieder. :)
Hab mich jetzt entschieden,den Motorraum von den unnötigen Kabeln und Teilen zu befreien. Dabei bin ich auf diverse Teile gestoßen,die ich nicht zuordnen kann.
Hier ein paar Fotos.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Sabrina
Links unten im Motorraum
Links hinten oben
Links hinten oben
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Peter E.
Re: Entmistung des Motorraumes
Beitrag von Peter E. »
das obere könnte eine Hupe oder sowas von einer Alarmanlage sein.
Das untere evtl ein Trennrelais für die 2. Batterie
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Sabrina,
auf dem 2. Bild ist zu sehen, dass die graue Schottwand links einen Ausschnitt hat. Das sieht schwer nach Standheizung aus. Könnten die fragwürdigen Teile von einer inzwischen entfernten Standheizung stammen? Kann es sein, dass an die ominösen Geräte Schläuche angeschlossen sind? Vielleicht Benzin? Dann könnte es eine Pumpe oder ein Filter sein, möglicherweise von der Heizung.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Sabrina,
ja das sollte der Standheizungsausschnitt sein :mrgreen:
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Also Standheizung war wohl sicher mal drin.
Das auf dem oberen Bild ist ganz sicher die dazugehörige Spritpumpe.
Und das Ding auf dem unteren Bild kommt mir (oh Wunder, wegen dem angeschlossenen Benzinschlauch...)ebenfalls vor wie ne Spritpumpe :wink:
allerdings wohl eher die für den Fahrzeugmotor, da einerseits an + angeschlossen und zusätzlich mit ner Steuerleitung. Vllt. mit integriertem Abschaltrelais? Bin mir da nicht sicher
Peter E.
das ist kein Benzinschlauch, sondern ein dickes Kabel, an dessen anderem Ende eine Batterieklemme hängt, siehe 2. Bild :schlaumeier:
metalsrevenge
Peter E. hat geschrieben:das ist kein Benzinschlauch, sondern ein dickes Kabel, an dessen anderem Ende eine Batterieklemme hängt, siehe 2. Bild :schlaumeier:
Schande über mich, stimmt natürlich.
wer sich die Mühe macht, das bild auch mal anzuklicken ist selbstverständlich klar im Vorteil :wall:
Dann schliess' ich mich natürlich an und behaupte, es ist ein Relais.
Beitrag von Polle »
Zu diesem blauen Etron Dingsbums. Mußte dir mal ein wenig übersetzen und versuchen, zu verstehen.
Viel findet man dazu nicht gerade im Netz. Vielleicht hilft das weiter.
Ich würd sagen, das ist für die Zündung.
http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=1911
Steht auf den Dingern irgend etwas geschrieben? Außer dem, was man so schon sieht?
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ich tippe da auch af Trennrelais, wie Peter.
