Robin
So eine kuschelige Sesselaussattung hatte meiner beim Kauf auch. Man kam zwar kaum mehr mit'm Knie an der Lenksäule vorbei, aber der Ausblick war herrlich
Luftige Grüße Robin
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Zwar nicht am T2 heute gearbeitet sondern fast 8 Stunden T5 zerlegt und wieder zusammengebaut um eine im Fehlerspeicher angezeigte defekte Glühkerze zu wechseln.
Gefühlt 2 Mio Schrauben mussten abgeschraubt werden, das ganze Frontteil, also komplette STosstange geht rauf bis zur Motorhaube um danach erstmal den ganzen Schlossträger mit den 3 integrierten Kühlern für Klima, Wasser und Öl ca. 15cm nach vorne zu kriegen um überhaupt mal den Motor erst zu sehen, dann mussten wir hier das ganze Ansaugsystem, Kühlwasserbehälter usw. usw. abbauen, damit man überhaupt rankommt an die Glühkerze.
An der Glühkerze war ein Stück abgebrochen und in den Brennraum gefallen, die anderen 4 sind i.O. wurden durchgemessen
Jetzt ist sie drin und die Warnlampe leuchtet immer noch
Ich hoffe nach löschen des Fehlerspeichers dass die Angelenheit erledigt ist, ansonsten nächste Woche gleiches Spiel.
Da sieht man mal erst wie simpel eine Reparatur am T2 überhaupt ist
Reparatur war erfolgreich, Lampe hat sich jetzt selbst gelöscht.
Zuletzt geändert von clipperfreak am 23.01.2010 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
HeinzT2a
kostet beim freundlichen keine 150 Euro Arbeitslohn wenn alle gewechselt werden (was man ja eigentlich wenn man schon dran ist) sowieso immer macht.
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
René
Ui Robin, da muss ich mich geschlagen geben. Deine Sitze waren doch noch grantiger, als meine. Durch die Mittelarmlehnenkühlbox bekommt das Ganze aber noch richtig Flair.
www.caferacer-forum.de
HeinzT2a hat geschrieben:kostet beim freundlichen keine 150 Euro Arbeitslohn wenn alle gewechselt werden (was man ja eigentlich wenn man schon dran ist) sowieso immer macht.![]()
Gruß HeinzT2a
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Hallo!
Ich habe gestern meine neu bezogene Inneverkleidung und die Klappsitzbank montiert.
Mfg Toni
Mfg Toni
Haugens
hab heute das erste mal das neue westfalia sonnensegel ran gemacht. dazu gleich mal noch den bus aus der scheune gefahren uuund: bus ist nach 3 monaten schlaf immer noch angesprungen
das ranpappen ist zwar ned ganz einfach (gummi kalt und jungfräulich), aber nach 20 min fluchen und würgen war das ding dran und sieht super aus: marinogelbes sonnensegel an nem brilliant orangen t2
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
René
Als ich mein Sonnensegel in Cuxhaven getestet habe, hatte ich auch das Problem mit dem Gummi. Allerdings war es da etwas wärmer. Ich habe es nur mit viel Creme rein bekommen. Ich hoffe das Gummiprofil leiert mit der Zeit etwas aus.
FW177
René hat geschrieben:...in Cuxhaven getestet habe, hatte ich auch das Problem mit dem Gummi. Allerdings war es da etwas wärmer. Ich habe es nur mit viel Creme rein bekommen. Ich hoffe das Gummiprofil leiert mit der Zeit etwas aus.
:unbekannt:
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
Peter E.
Den Gummi muss man auch abrollen und nicht aufschieben
