Andre
Beiträge: 401 Registriert: 11.04.2007 11:37
Beitrag
von Andre » 21.02.2010 19:03
Sagt mal, ich hab bei Olaf
das hier gekauft, aber wo muss das Ding denn hin? Kann mich nicht erinnern, dass irgendwo vorher was in der Art war, wobei "über" ja auch sehr weitreichend ist
Besten Dank
André
Benschpal
Beiträge: 1936 Registriert: 18.11.2007 15:32
Beitrag
von Benschpal » 21.02.2010 19:05
das gehört in den schwarzeb halbrunden deckel am fahrerkabinenboden. da wird die lenksäule durchgeführt.
| T2a/b
| ehem. Feuerwehrbus (Fensterbus)
| Baujahr 1971
| 1.8 Liter
Andre
Beitrag
von Andre » 21.02.2010 19:24
Aber das Ding hat doch auf beiden Seiten "Ohren", dieses große Verkleidungsblech hat aber nur ein einfaches rundes Loch, wo die Außenstange genau reinpasst. Wo soll da noch das Ding zwischen?!
Oder versteh ich das falsch? Auf deinem Bild ist das nicht richtig zu erkennen, aber mein Monitor hier ist auch extrem dunkel
Benschpal
Beitrag
von Benschpal » 21.02.2010 19:38
so, war grad eben draußen beim busle..
ich hoffe das bild hilft dir weiter!
den staub nicht weiter beachten, das ist patina...
| T2a/b
| Baujahr 1971
| 1.8 Liter
B.C.
Beiträge: 1943 Registriert: 05.05.2006 11:57
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag
von B.C. » 21.02.2010 19:43
bensch, da könntest Du auch mal wieder sauber machen
Spaß bei Seite, das Teil ist in meinem 78iger nicht verbaut.
Benschpal
Beitrag
von Benschpal » 21.02.2010 19:47
B.C. hat geschrieben: Spaß bei Seite, das Teil ist in meinem 78iger nicht verbaut.
hmmm.... ist das wieder si eine änderung vom a zum b....???
| T2a/b
| Baujahr 1971
| 1.8 Liter
B.C.
Beitrag
von B.C. » 21.02.2010 19:51
Kann natürlich sein, das es bei mir fehlt (BJ78)?
Grüsse
Björn
Zuletzt geändert von B.C. am 22.02.2010 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Dani*8
Beiträge: 1708 Registriert: 02.06.2003 21:36
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag
von Dani*8 » 21.02.2010 21:03
Das Ding ist nur bis Modelljahr 74 verbaut, ab dem neuen Zündschloss (Schlüssel von oben gesteckt) ist es nicht mehr drin.
Daniel
Matze.Th
Beiträge: 401 Registriert: 10.01.2013 13:56
Beitrag
von Matze.Th » 26.03.2014 19:08
Ich kram das hier mal wieder kurz raus.
wird das dann einfach Blech auf Blech verbaut? Bei mir sieht das so aus als ob es dann klappern würde.
Matze, der die Dichtung auch gekauft hat und sie nun nicht braucht
Beiträge: 6657 Registriert: 12.05.2008 09:50
Beitrag
von Rolf-Stephan Badura » 27.03.2014 04:29
Hallo Matze,
Wo siehst Du bei Dir die Gefahr zum klappern? Vielleicht mit Bild?
da klappert bei mir nix - die Abdeckung wird ausreichend fest verschraubt am Boden, aufliegende Gummimatte oder Teppich dämpfen notfalls auch noch und die Lenksäule liegt recht stramm an in der Öffnung der Abdeckung...
