Dichtung über Lenkgetriebe
Andre
Beitrag von Andre »
Sagt mal, ich hab bei Olaf das hier gekauft, aber wo muss das Ding denn hin? Kann mich nicht erinnern, dass irgendwo vorher was in der Art war, wobei "über" ja auch sehr weitreichend ist ;)
Besten Dank
André
Benschpal
Re: Dichtung über Lenkgetriebe
Beitrag von Benschpal »
das gehört in den schwarzeb halbrunden deckel am fahrerkabinenboden. da wird die lenksäule durchgeführt.
Andre
Beitrag von Andre »
Aber das Ding hat doch auf beiden Seiten "Ohren", dieses große Verkleidungsblech hat aber nur ein einfaches rundes Loch, wo die Außenstange genau reinpasst. Wo soll da noch das Ding zwischen?!
Oder versteh ich das falsch? Auf deinem Bild ist das nicht richtig zu erkennen, aber mein Monitor hier ist auch extrem dunkel :?
Benschpal
so, war grad eben draußen beim busle..
ich hoffe das bild hilft dir weiter!
den staub nicht weiter beachten, das ist patina... :versteck:
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
bensch, da könntest Du auch mal wieder sauber machen :dogeyes:
Spaß bei Seite, das Teil ist in meinem 78iger nicht verbaut.
Benschpal
B.C. hat geschrieben:Spaß bei Seite, das Teil ist in meinem 78iger nicht verbaut.
hmmm.... ist das wieder si eine änderung vom a zum b....???
B.C.
Beitrag von B.C. »
Kann natürlich sein, das es bei mir fehlt (BJ78)?
Grüsse
Björn
Zuletzt geändert von B.C. am 22.02.2010 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Das Ding ist nur bis Modelljahr 74 verbaut, ab dem neuen Zündschloss (Schlüssel von oben gesteckt) ist es nicht mehr drin.
Daniel
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Ich kram das hier mal wieder kurz raus.
wird das dann einfach Blech auf Blech verbaut? Bei mir sieht das so aus als ob es dann klappern würde.
Matze, der die Dichtung auch gekauft hat und sie nun nicht braucht
Hallo Matze,
Wo siehst Du bei Dir die Gefahr zum klappern? Vielleicht mit Bild?
da klappert bei mir nix - die Abdeckung wird ausreichend fest verschraubt am Boden, aufliegende Gummimatte oder Teppich dämpfen notfalls auch noch und die Lenksäule liegt recht stramm an in der Öffnung der Abdeckung...
