Frage an alle Schweißprofis
Inox
Re: Frage an alle Schweißprofis
Beitrag von Inox »
sandler hat geschrieben:,Vllt bring ich dann auch mal eine Schweißnaht zusammen, die man auch mal ohne sich zu schämen herzeigen kann.
vg
Karosserieblech und Schweißnähte passen nicht wirklich zusammen. Da lässt sich nur Punkt an Punkt setzen, damit das Blech zwischendurch immer wieder abkühlen kann.
Eine durchgezogene Naht geht erst richtig gut ab 1.5mm Blechstärke.
Jörn
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Inox hat geschrieben:Karosserieblech und Schweißnähte passen nicht wirklich zusammen. Da lässt sich nur Punkt an Punkt setzen, damit das Blech zwischendurch immer wieder abkühlen kann.
Jörn
njo, das hab ich auch gleich gemerkt!!
ich dachte schon, ich wär der einzige, der so am auto rumpunktet...
sandler
Beitrag von sandler »
nene schon klar. hab ja auch keine durchgezogene Schweißnaht gemeint.
soviel hab ich dann doch schon mitgekriegt^^
aba wie gesagt Übung macht den meister und teilweise werden die Punkte auch schon richtig schön.
jetzt muss ich dass nur noch immer schaffen -dann passts
aber trotzdem danke für den Tipp!
vg
honz
Beitrag von honz »
du kannst auch über dem Abstand mit der Spritze vom Blech viel variieren. Ganz nah dran (Starker einbrand aber auch schnell ein loch drin und weiter weg (nicht zu weit natürlich) etwas weniger wärmeeintrag und dadurch auch nicht so schnell durchgebrannt.
Ich hab auch mein erstes Blech versucht auf Stoß einzuschweißen, hat einfach gar nicht geklappt. Hab die Bleche dan abgesetzt und mit ein bissen übung hat es dann geklappt. Ist wirklich reine übungssache. Die ersten Bleche darf man niemandem zeigen, später wurds dann besser!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
sandler
servus!
so! einige Monate später ist nun der Zeitpunkt gekommen,
wo ich meine Schweißarbeiten endlich ein bisschen herzeigen kann.
ich hab aber immer noch das gefühl dass mein Schweißapparat a glump is... aber irgndwie hats trotzdem funktioniert.
( hab jez leider nicht gewusst wie man die Reihenfolge der bilder ändert EDIT bensch: hab das mal sortiert.)
sandler hat geschrieben:servus!
:shock: Oh je, ob das hält? :oops:
:P just kidding! :wink:
Ein Kumpel von mir hat damals mit seinem neuerworbenen Schutzgasschweißgerät im vorderen Radkasten seines Käfers gesessen und ein Blechlein eingeschweißt.
BRATTTZZZ! - BRATTTZZ! --- Bratz! --- brrrraaatz! - brrrraaaAAATTZZ! ...
So ging das 'ne halbe Stunde lang, bis er endlich zufrieden sein Werk als abgeschlossen betrachtet hat. Dann hat er sich hinten unter's Auto gelegt, denn da gab's auch noch was zu tun. Beim Anpassen eines Bleches hat er ein bisschen mit dem Hämmerchen drauf rum geklöppelt, da klimpert was vorne unter'm Auto. :shock:
Das Blech von vorhin! :wall:
:wink:
Gruß - und herzlichen Glückwunsch zum ersten Erfolg!
