Lamellenfenster weiter auf
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Das Fliegengitter ist nur reingesteckt. Wenn ich mal Muße haben sollte, nehme ich eines zum Fotographieren raus. Obwohl ... irgendwo habe ich da noch weitere Lamellenfenster rumfliegen ... bloß wo?
Zuletzt geändert von aps am 20.03.2008 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Nee Andreas, nicht ganz.
Also von unten wird es zwar zunächst so reingeschoben, dann wird es aber durch einige Blechschrauben gehalten.
Zumindest war es bei meinen beiden Fenstern so.
Beim zweiten Fenster konnte man mit montiertem Fliegengitter die "Sperre" ausbauen. Schraube rausdrehen, Fenster ein weng (nicht so weit, daß es auf Anschlag kommt) auf, dann mit nem kleinen Schraubenzieher ein wenig an dem Blechteil pröckeln, wenn es "umfällt" liegt es unten im Rahmen, Fenster dann ranz auf - und voila: Das Blechdings kann gegrifen werden.
Harald*393
Harald*393
aps
Ahaaaa!
Die grauen "Weich"Teile sind bei meinen Fenstern auch noch dran! Möglicherweise sind die Netze dann später mal mit den feinen Blechschrauben festgemacht worden, damit es eben nicht mehr klappert.
Das Klappern kam bei einem meinen Fenster aber auch von den eigentlichen Scheiben. Habe mir von Tesa so Dichtungsband mit drei Lippen gekauft und die auf die innere untere Seite der Scheiben gekleppt - da, wo die auf der jeweils unteren aufliegen. Seitdem ist herrliche Ruhe während der Fahrt.
Harald*393
Harald*393
aps
FW177
Peter E.
aps
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
