Bremsflüssigkeits Empfehlungen
Re: Bremsflüssigkeits Empfehlungen
die füllung des behälters ist abhängig von dem verschleiß der bremsbeläge!
wenn die beläge schon ziemlich am ende sind und es wird die bremsflüssigkeit gewechselt, dann sollte man den behälter nicht bis ganz nach oben anfüllen!
denn wenn dann beim bremsbeläge wechseln die kolben zurück gedrückt werden, dann läuft der behälter über!
also entweder den bremsflüssigkeitswechsel gleich mit einem bremsbelägewechsel verbinden und den behälter dann so 3/4 anfüllen.
oder nur bis zur hälfte anfüllen und den stand beobachten. so schnell kommt da nicht luft ins system. überm HBZ ist auch nochmal ein behälter und in dem schlauch zw dem behälter im fahrgastraum und dem behälter überm HBZ ist auch nicht so wenig drinn.
oder halt doch ziemlich anfüllen und beim beläge wechseln drann denken, dass er überlaufen könnte...
gruss
bensch
gruss
bensch
- bugsam
Ich bekomm demnächst DOT 5.1
Das Zeug haben die oldtimerfanatisch angehauchten Freunde alle in ihren Schätzchen drin. Und soll ein merklicher Unterschied sein!
Selbst bei dem Motorrad vom Kumpel ist's drin, mit dem Ergebnis, dass er sich beim üblich kräftigen Betätigen der Vorderradbremse fast aufs M*** gelegt hätte. Plötzlich hielt der Bock nämlich an!
7/79er T2b Fensterbus...was brauch man sonst?!
Maul muss man nicht mit Pünktchen unkenntlich machen. Aber beispielsweise Fresse und deren Derivate wie Fressleiste, Hackfresse, usw. meines Erachtens schon.bugsam hat geschrieben:Ich bekomm demnächst DOT 5.1
Aber was ich nicht verstehe ist wieso die Bremsflüssigkeit besser bremsen soll als ne andere. Es handelt sich doch in beiden Fällen nur um eine nicht komprimierbare Flüssigkeit, die Druck überträgt und möglichst nicht anfangen sollte zu kochen oder Luft zu ziehen. Oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße, Jan
- boggsermodoa
Moin!bugsam hat geschrieben: Und soll ein merklicher Unterschied sein!
Das verweise ich mal in den Bereich der Legende. An der hydraulischen Übersetzung ändert sich nix und damit bleibt auch die Pedalkraft gleich. DOT 5.1 kann man wohl statt DOT 4 verwenden (und würde ich vielleicht sogar tun, wenn ich irgend einen Grund dafür fände
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
- bugsam
Ja meine Fresse....
Dass Bremsenbrühe zunächst unkomprimierbar sein soll, ist klar. Aber in der Definition derselben gibt es wohl Unterschiede. DOT 5.1 lässt sich demnach "noch weniger" komprimieren als DOT 4. Gibt den Bremsdruck quasi 1:1 durch die Leitungen weiter....DOT 4 meinetwegen nur 1: 0.98 (Zahlen sind mal rein willkürlich und verdeutlichen nur was ich meine...
Die Differenzen werden im gigantisch kleinen Bereichen liegen, aber merken soll man es wohl. Und da ich meine Bremsen ringsum eh mal auffrischen will, und die Brühe eben grad mal da ist.....warum sollte sie nicht rein?!
Der Hinweis, dass DOT 5 (ohne ".1" ) nicht zu nehmen ist, leuchtet laut Wiki ein!
- boggsermodoa
bugsam hat geschrieben: DOT 5.1 lässt sich demnach "noch weniger" komprimieren als DOT 4. Gibt den Bremsdruck quasi 1:1 durch die Leitungen weiter....DOT 4 meinetwegen nur 1: 0.98 (Zahlen sind mal rein willkürlich und verdeutlichen nur was ich meine...)
Das ist aber vollkommen wurscht!
Wenn du mit einer bestimmten Kraft auf's Pedal drückst, dann erzeugst du damit einen bestimmten Druck im System. Überall, also auch an den Bremszylindern. Wenn sich dabei, z.B. wegen kleiner Gaseinschlüsse, die Bremsflüssigkeit etwas "komprimiert* ", sich die Bremsleitungen etwas dehnen oder sich das Pedal etwas durchbiegt, dann spürst du das zwar als "weiches" Pedal, aber es ist für den Druck am Radbremszylinder und damit für die Bremskraft vollkommen bedeutungslos. Den Bremskraftverstärker habe ich jetzt mal aus der Gleichung rausgelassen. Seinetwegen fühlt sich das Pedal immer irgendwie "pampig" an, aber ansonsten hat er auf die oben dargestellten Zusammenhänge keinen Einfluß.
--> Es gibt kein "DOT-Tuning" für die Bremse!
Es gibt eine Pedalkraft und eine daraus resultierende Bremskraft - und die ist immer gleich, egal was für 'ne Bremsflüssigkeit und egal ob Stahlflexleitung oder konventionelle.
*Bei Drücken in der Größenordnung, die du per Pedalkraft im Bremssystem erzeugst, kannst du jede Flüssigkeit als inkompressibel betrachten. Da könntest du meinetwegen auch Erdnußöl reinkippen und würdest keinen Unterschied spüren.
- bugsam
Ok, leuchtet ein. Die Thematik wurde mir zumindest so erklärt. Ich werde berichten, ob man etwas merkt oder nicht (To-Do-Liste für Juni!)
Ohhh Erdnussöl! Da kann man lekaschen erriechen
Lecker!
Klingt intressant, würd ich gleich mal ausprobieren, wenn nicht schon alles voll mit diesem DOT4 Zeug wär
Also pro Erdnussöl!
Lecker!
Also pro Erdnussöl!
War die Frage nicht nach einer geeigneten Bremsflüssigkeit für den T2?? Jetzt sind wir schon bei Erdnussöl
Warum müsst ihr aus jeder noch so einfachen Frage ne Wissenschaft machen
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Möchte nicht wissen, wie das Erdnussöl nach ner Abfahrt vom Splügenpass riecht.....
