Alternative zu den Gummimatten auf den Radkästen
Benschpal
Re: Alternative zu den Gummimatten auf den Radkästen
ich hab ja über den radkästen auch noch nix! ich wollt ja auch die teppichlösung machen, aber wie bekommst du die ganzen mulden und erhöhungen in den teppich? bzw der radkasten is ja ned eben, wie bekommt man den teppich denn in form?
GoldenerOktober *001
Unterbodenschutz???bugsam hat geschrieben:Alternative zu Gummimatten?! LACK!
Sieht auch schick aus und der akustische Unterschied dürfte im kaum messbaren Bereich liegen und hängt zudem stark von der Dicke der Schicht Unterbodenschutz ab.
Und ja, es ist nicht original. Aber muss es das?
Dafür strahl und lackier ich doch keine Radkästen... Tztz
bugsam
Dann hoff ich doch, dass wenigstens ne transparente Wachsschicht drunter ist (und die dämmt ja auch irgendwie....)
Ihr Spießer
Ihr Spießer
7/79er T2b Fensterbus...was brauch man sonst?!
Wenn ich groß bin, will ich auch Spießer sein...
Onkel Mike ist überall!
Mario73
Es gibt extra "Autoteppich"-diesen kann man(oder Frau)mit einem Heißluftfön bearbeiten.Benschpal hat geschrieben:ich hab ja über den radkästen auch noch nix! ich wollt ja auch die teppichlösung machen, aber wie bekommst du die ganzen mulden und erhöhungen in den teppich? bzw der radkasten is ja ned eben, wie bekommt man den teppich denn in form?
Buswärts ins Abenteuer
bullitommi
Also Heisluftfön und ausreichend Pattex. Wichtig dabei, auf beiden Seiten auftragen und erst richtig abtrocknen lassen. Anschließend mit kurzen festen Druck aufkleben. Das geht sehr gut und sieht super aus. Bei meinen ersten Bus hatte ich auch Teppich genommen. Dieser kam jedoch direkt vom KFZ Teppich hersteller Borgers aus Bocholt.
Benschpal
ok, danke für die infos! werden denn die originalen matten auch fest geklebt?
bullitommi
Meine sind aufjedenfall fest verklebt. Wenn ich mich recht dran erinnere, ist das bei meinem alten Bus auch sogewesen.
Benschpal hat geschrieben:ok, danke für die infos! werden denn die originalen matten auch fest geklebt?
Benschpal
ja, ich weiß, dass die original festgeklebt ind, aber könnte man die auch ohne kleber verbauen? oda bleiben die matten dann gar ned am platz?
bullitommi
???. Galube kaum das die am Platz bleiben.
Den fixiert werden diese ja wenn nur durch die Durthalterung und Klemmleiste.
Mach es lieber richtig.
