Ich drehe die Motorwelle und beobachte Folgendes (AS Motor):
Zylinder 1: Einlassventil öffnet, schliesst, Riemenscheibe steht nun auf OT, jetzt müsste doch der Verteilerfinger zum Zündkabel von Zylinder 1 zeigen, richtig? Der zeigt aber zum Kabel von Zylinder 2. Und so ist das natürlich auch bei jedem anderen Zylinder, er ist immer ein Zylinder voraus.
Ich hab die Kabel x-Male verfolgt, ich hab nicht falsch geschaut.
Kann das so sein?!
Zündung hab ich trotzdem frisch eingestellt, ist tiptop, Zündwinkel 45° und alles, das passt aber das geht mir nicht in den Kopf... bin schon am grübeln ob der Verteiler falsch angeschlossen ist, oder ob da ein falscher Finger drin ist, aber die Karre läuft ja.
Habs nicht mehr richtig im Kopf, aber die Anordnung der Zylinder auf dem Verteiler ist glaub ich so (mit Blick in den Motorraum:
1: rechts vorne bzw. ca 2 Uhr, und dann im Uhrzeigersinn:
4: rechts hinten bzw. ca 4 Uhr
3: links hinten bzw. ca 8 Uhr
4: links vorne bzw. ca 10 Uhr
Stimmt das so?
Es gibt ja unterschiedliche Verteilfinger, gibts da auch Unterschiede in der Anordnung der Arretierkerbe?
Klärt mich mal bitte auf
Dankeschön!
