Rückspiegel Halter vom Gehäuse trennen
elbsegler
Beitrag von elbsegler »
Moin aus Hamburg!
hat jemand eine Idee, wie ich das Spiegelglas meiner Chrom-Rückspiegel vom Gehäuse demontieren kann?
Folgendes Problem: Beim Verstellen des linken Rückspiegels meines Neuerwerbs hatte ich den Spiegel in der Hand - der Halter/Arm ist weiter fest montiert. Nun kann ich ihn nicht wieder montieren(saß vorher wohl nur noch auf einem halben Gewindegang, ist aber nichts zerstört), dafür müßte ich das Spiegelglas entfernen, dann kann man ihn einfach wieder anschrauben.
Ideen und Vorschläge würden mich freuen!
Danke!
P.S.: mir ist bewußt, dass neue Spiegel erschwinglich sind, aber erstens müßte ich dann ja gleich beide tauschen und zweitens fehlt dem Teil nichts und der Montageaufwand wäre sogar noch höher. Außerdem - ich schmeiße ungern Teile weg! ;)
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Rückspiegel Halter vom Gehäuse trennen
Beitrag von metalsrevenge »
Nabend!
Simpel.
Spigelglas gegen den Federdruck nach innen ins Spiegelgehäuse drücken.
Dann das Kunststoffprofil und anschliessend das Spiegelglas rausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Der Haken: Das Kunststoffprofil ist fast nie an einem Stück rauszubringen :?
Gruss
Sascha
elbsegler
Hej - danke für die Antwort.
Nur: leider sieht mein Spiegel anders aus. Ist ein "ganz normaler" Chrom-Außenspiegel und da ist nix mit "gegen Federdruck reindrücken". Leider.
Kann auch sein, dass man das wirklich nicht demontieren kann und der Spiegel im Gehäuse verklebt ist.
Hat noch jemand eine gute Idee?
FW177
Beitrag von FW177 »
elbsegler hat geschrieben:Hej - danke für die Antwort.
Foto!
FW177 hat geschrieben:
Foto!
Brauchen wir eigentlich nicht.. hab auch zwei oder drei so Teile die sich nicht nach hinten drücken lassen....
metalsrevenge
Moin.
Okay, dass es da zwei Versionen von gibt, wusste ich nicht. Fehlinformation war keine Absicht...
Vielleicht mal wieder Einsparmaßnahmen beim b- Modell? :wink:
Sascha
metalsrevenge hat geschrieben:Moin.
Sascha
Ich tipp eher auf Einsparpotential bei den Repros... wobei ich nicht nachvollziehen kann was Repro ist und was nicht.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ich habe schon mehrmals Spiegelgläser ausgebaut. Allerdings hat da immer die Dichtung bei verloren.
Vielleicht bin ich ja auch ungeschickt, aber ich habe noch nie ein Spiegelglas wieder ( ganz )reinbekommen. :unbekannt:
Viel Spass
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Rüdiger*289 hat geschrieben:Ich habe schon mehrmals Spiegelgläser ausgebaut. Allerdings hat da immer die Dichtung bei verloren.
Das war bei mir bis jetzt auch immer so, hab zuerst diese Plastikdichtung rausgebröckelt und dann das Spiegelglas rausgenommen.
Reinmontiert hab ich das ganze dann nicht ganz original.
Hab dazu aus Moosgummi eine Unterlage für das Glas geschnitten, damit es nicht zu tief in das Spiegelgehäuse reinrutscht und dann das Glas mit einer grauen Silikonfuge ins Gehäuse geklebt.
Ist zwar nicht original, schaut aber wesentlich besser aus die schon ziemlich verwitterte Plastikdichtung, hält und ist relativ einfach und billig zu machen.
lg
Christof *111
metalsrevenge
bigbug hat geschrieben: Ich tipp eher auf Einsparpotential bei den Repros... wobei ich nicht nachvollziehen kann was Repro ist und was nicht.
ganz klar, Repro ist das, wo der Spiegel sich mal eben so von seiner Befestigung löst... :mrgreen:
Beim Spiegel wieder-einsetzen hab ich übrigens mit Erfolg ein Schüco-Gummiprofil aus dem Fensterbau verwendet. Ist halt schwarz statt grau, aber erfüllt absolut seinen Zweck.
Sascha
