Ölverlust am CJ
Ölverlust am CJ
Hallo!
Bei meinem CJ tropft auf der linken Seite Motoröl raus, und zwar im Bereich des Bleches zwischen Motorblock und Wärmetauscher.
Solange der Motor kalt ist, verliert er kaum Öl, sobald der Motor wärmer wird, wird der Ölverlust aber größer (würd sagen 1-2 Tropfen pro Minute).
Ich dachte zuerst an den Ölkühler, der sieht aber (zumindest soweit man das, was ich für den Ölkühler halte, von außen sehen kann) ziemlich trocken aus.
Was könnte das sonst noch sein (oder kann es sein, dass irgendeine Dichtung bei der Befestigung des Ölkühlers leckt, ohne dass es in den Kühler selber reinsaut) und schadet das dem Motor (wenn man den Ölstand regelmäßig kontrolliert und ggf nachfüllt)?
- boggsermodoa
Hallo quis,
-Blech entfernen
-alles reinigen
-kurz fahren
-nachgucken
Wenn ich dir nun sage, daß der Anschlußflansch für den Ölfilter ein Klassiker ist, plaziere ich nur ein Vorurteil, das dich nicht mehr unvoreingenommen nach der wahren Ursache forschen läßt. Deshalb verkneife ich mir das!
-Blech entfernen
-alles reinigen
-kurz fahren
-nachgucken
Vielen Dank für eure Tipps.
Ich hab das ganze schon mal runtergenommen und geputzt, trotzdem konnte ich nicht wirklich erkennen wo das Öl herkommt, es sieht so aus, als würde es vom Luftstrom da drinnen verteilt werden, vielleicht bin ich aber auch zu lange gefahren bevor ich wieder nachgeschaut habe. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es beim Ölfilter tatsächlich auch recht ölig ist.
Wie genau sitzt der Anschlussflansch des Ölfilters, und wie komm ich da dazu, damit ich den mal checken kann?
- boggsermodoa
Wie der sitzt, erkennst du am besten, wenn du den Filter mal abschraubst. Dann läßt's sich dort auch einigermaßen reinigen.Wie genau sitzt der Anschlussflansch des Ölfilters, und wie komm ich da dazu, damit ich den mal checken kann?
Ihn auszuwechseln wird ein ziemlich tiefer Tauchgang, bei dem der Gebläsekasten und große Teile der Verblechung weg müssen. Ob das bei eingebautem Motor möglich ist, weiß ich nicht. Ich baue dazu den Motor aus.
- boggsermodoa
Da hatten wir übrigens mal ein ähnliches Thema:
http://www.bulli.org/forum/viewtopic.ph ... ht=flansch
Danke,
werd in nächster Zeit mal schaun, dass ich das alles ordentlich putze und dann rausfinden versuche wo das Öl wirklich herkommt.
Aber eine Frage noch:
Schadet der Ölverlust dem Motor, wenn man den Ölstand regelmäßig kontrolliert, und der Verlust nicht wesentlich ärger wird?
(Jetzt hab ich den Bus gerade fertig, und möchte lieber damit fahren, anstatt ihn wieder zu zerlegen)
- boggsermodoa
Das wichtigste ist natürlich, daß er immer genügend Schmierung hat. Der Rest ... Geschmacksache. Von der Umweltsauerei mal ganz abgesehen, sammelt sich mit dem Ölfilm auch jede Menge Dreck überall auf dem Motor, worunter die Kühlung leidet.Schadet der Ölverlust dem Motor, wenn man den Ölstand regelmäßig kontrolliert,...
