Lenkspiel
- Luftgekühlt
Lenkspiel
Ich habe ca 5cm Lenkspiel beim Lenken. Welche teile brauche ich um das weg zu bekommen?
Gruß Luftgekühlt
Gruß Luftgekühlt
- Roman
Spiel in der Lenkung kann mehrere Ursachen haben:
- Hardyscheibe (das Gummiteil zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe) ausgeleiert
- Lenkgetriebe verschlissen (kann oft noch nachgestellt werden)
- Kugelköpfe der Lenkschubstange und/oder der Spurstangen verschlissen
- Umlenkhebelbuchse verschlissen
Teuerstes Teil ist das Lenkgetriebe, die günstigsten sind der Repsatz für die Umlenkhebelbuchse und die Hardyscheibe. Am besten drunter legen, einer soll am Lenkrad wackeln, dann sieht man meist schon, woran es liegt.
Roman
Roman
- Luftgekühlt
- boggsermodoa
man sollte noch dazu sagen, daß die Lenkung nur in Geradeausstellung spielfrei ist/sein sollte, bzw. das Lenkspiel in dieser Stellung sein Minimum haben sollte.
Dieses Spiel am Lenkstockhebel erkennt man sofort daran, daß sich die inneren Spurstangenköpfe heben und senken, anstatt sich seitwärts zu bewegen, wenn innen wer am Lenkrad hin und her dreht.
PS: Das Spiel am Lenkgetriebe solltest du nur verstellen, wenn du weißt, was du tust.
- Luftgekühlt
- boggsermodoa
Na, da wäre ich mittlerweile auch skeptisch, ob die wissen, was sie tun. Heute kennt man doch nur noch Zahnstangenlenkungen.ich denke ich fahr mal in die WStatt weils besser ist.
Bei der lt. Werk korrekten Einstellprozedur wird das Lenkgetriebe vom gesamten Rest abgekoppelt, um alle äußeren Reibungseinflüsse auszuschalten. Dann wird das Getriebe mit einer Drehmomentwaage (die wohl kein Mensch mehr hat) über den engsten Punkt geführt und anhand des dafür erforderlichen Drehmoments* das Spiel eingestellt. Das ist, wie gesagt, das offiziell sanktionierte Vorgehen - und zu allen short-cuts und work-arounds werde ich mich nicht äußern.
*Drehmoment lt. Reparaturanleitung 8-12 bzw. 10-16cmkg für alte (used) bzw. neue Lenkgetriebe. Die Einheit cmkg entspricht einem Gewicht von 1kg an einem 1cm langen Hebel also einer Kraft von 10N an 1cm also einem Drehmoment von 0.1Nm.
12cmkg sind also 1,2Nm.
- Roman
Also ich besitze 2!boggsermodoa hat geschrieben:...Dann wird das Getriebe mit einer Drehmomentwaage (die wohl kein Mensch mehr hat)...
Im Ernst: Getriebespezialisten brauchen das Ding auch öfters. Die alten Mercedesse müssen auch an der Lenkung nachgestellt werden, evlt. kann dir eine Ein-Stern-Werkstatt, vielleicht auch eine Lkw- oder Traktorwerkstatt besser weiterhelfen. Oder bei der Käferfraktion nachfragen, wobei die die Lenkgetriebe eher tauschen, da noch bezahlbar zu bekommen....
Roman
- boggsermodoa
