Wischerschalter ausbauen
rumpel
Beitrag von rumpel »
kan mir jemand sagen, wie ich das Teil raus bekomme - und ganz wichtig - auch wieder rein? Ja, den Hebel am Lenkrad incl. der Elektronik.
Danke & Gruss
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Wischerschalter ausbauen
Beitrag von B.C. »
lt. Avatar hast Du einen T2b. Da geht es wie folgt:
Lenkrad runter, die 4 kleinen Schlitzschrauben (unter dem Lenkrad lösen) > Stecker von unten ziehen > Hebel (Schalter) leicht nach vorne/oben ziehen > Schlauch vom Wischwasser lösen > fertig.
rumpel
Danke für ie Antwort und sorry, ja ist ein T2b, 1975.
Und wie bekomme ich das Lenkrad runter?? :stupid: Kann man die Hupe aufhebeln? :hilfe:
Danke.
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Jupp, Hupe ist zum Aufhebeln.
Aber schön an dem schwarzen Plastikteil ansetzen, nicht unter dem "Blechring" ansetzen... ;)
rumpel
B.C. hat geschrieben:lt. Avatar hast Du einen T2b. Da geht es wie folgt:
Lenkrad runter
Weiß gerade zufällig jemand, welche Größe die Mutter auf dem Lenkrad hat? Da ist mein Ratschenkasten am Ende. Ich will schon mal das Werkzeug besorgen, dann kann's gleich losgehen, wenn ich den Wagen wieder hier habe.
gormi
IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Beitrag von gormi »
24
gormi hat geschrieben:24
An meinem Mj.'73 ist es SW27.
Roman
Beitrag von Roman »
Bis Modelljahr 74 SW 27, danach SW 24 - VW nannte es "Fortschritt", ich nenne es Sparmaßnahmen, so wie auch der Wegfall der Tankklappe nach Mj 73 ...
Bis Mj 74 ist das "T2a"-Lenkrad verbaut, welches meist ziemlich fest sitzt und dann beim Abziehen Risse bekommt.
Roman
alexos
Beitrag von alexos »
...und klemm bitte die Batterie ab - ich hab mir dabei einen fetten Kurzschluss produziert... :versteck:
rumpel
Hey,
habe den Schalter heute gewechselt - lief mit euren Tipps perfekt!
Eine Frage noch, was sollen die Schläuche am Wischerschlater??
Danke & Gruss
