Westfalia Wasserhahn
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Re: Westfalia Wasserhahn
Beitrag von champagne westy »
mein Wasserhahn ist letzte Woche angekommen :jump:
Nur als Warnung, wer diesen Wasserhahn oder einen Ähnlichen von dort kauft : Der Wasserhahn ist ca. 1,5 cm höher als der Originale!
Ich musste dann aus der Berlin Abdeckplatte eine längliche Vertiefung einfräsen, die dann direkt über dem Wasserhahn sitzt.
Sonst funktioniert er tadellos!
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
champagne westy hat geschrieben:Ich musste dann aus der Berlin Abdeckplatte eine längliche Vertiefung einfräsen, die dann direkt über dem Wasserhahn sitzt.
:shock: Ups, das ist aber doof. War es schwierig, nicht versehentlich die Platte zu durchstoßen?
Da bin ich ja froh, dass Offenbach dort keine Abdeckplatte hat, Gringos und meiner sind nämlich auch grad unterwegs...
VOLKSROST
champagne westy
Na, da habt Ihr aber Glück gehabt!
Ne, schwierig war es nicht wirklich, ich hab genug Probefräsungen gemacht, nachdem ich so ne Oberfräse zum ersten Mal in der Hand hatte.
Jetzt sieht es eigentlich aus wie gewollt. Ich hab dann noch in die Vertiefung einen 2 cm breiten Streifen original Furnier geklebt und jetzt bin ich absolut zufrieden.
Der Wasserhahn selbst ist wie original und funktioniert tadellos.
Vielleicht mach ich ja mal ein Bild und stell es rein.
Flo
JohnnyBee
Beitrag von JohnnyBee »
bulli_nase hat geschrieben:Tach zusammen,
nach einer ersten Frickellösung mit einem Standard-Wasserhahn vom Camping-Fritzen würde ich gerne wieder einen Originalen einsetzen :dafür: ...kann mir jemand sagen, ob dieser: http://www.busdepot.com/details.jsp?par ... 231070105A zumindest äußerlich dem Westfalia-Ding von 1974 (Ausstattung Offenbach) entspricht? Oder ist das eine spezielle US-Version :?:
Gruetzi miteinand!
den hab ich bei meinem 74er auch drin. wenn du was bestellen solltest melde dich mal würde auch noch so einen nehmen und die passende pumpe
JohnnyBee
JohnnyBee hat geschrieben:
Gruetzi miteinand!
bulli_nase
Gruetzi miteinand!
Hm, das kommt leider nicht ganz zeitigt, wir haben schon bestellt. Ich werde aber mal hinmailen, ob die Bestellung ergänzt werden kann oder ob die Klamotten schon im Flieger Richtung good old Germany "sitzen" :wink:
VOLKSROST
bulli_nase
Sodele, der Repro-Westi-Wasserhahn von übern Teich ist da, und auch schon eingebaut :jump:
Aber nun: :shock: ... der Hahn kennt nur "AN" und "AUS" :( Und da ich eine recht kräftige Pumpe drunter sitzen habe (nein, nicht die "Kraft der zwei Herzen"), wird bei "AN" mal kurz der Bulli von innen gekärchert (danke an Mario T2Beule für diesen coolen Ausdruck!).
Frage an die anderen Besteller: ist mein Exemplar defekt, oder können diese Repro-Hähne alle nicht den "Stromdurchfluss" - und damit die Wassermenge - stufig regulieren :?: Was mich stutzig macht, ist, dass der Schalter mehrere Einraststellen hat, aber davon nur 2 aktiv sind (eben AN und AUS)... :confused:
...fieses Handy-Bildchen...
VOLKSROST
Nö... ist normal!
Ist nur ein einfacher Elektroschalter, der die Pumpe einschaltet, mehr nicht.
Wenn deine Pumpe so stark ist, dann würde ich einfach ein kleines Ventil in die Leitung von der Pumpe zum Hahn einbauen. Dann kannst du den Durchfluss entsprechend drosseln.
bulli_nase
Ah, noch eine Nachteule :D
DANKE Stephan, für die schnelle Antwort! Schön zu wissen, dass das Ding zurück nach USA muss ...
Die Idee mit dem Ventil ist auch gut; hatte bisher nur über eine Verringerung der Pumpenleistung nachgedacht. Hm, mal sehen ...
VOLKSROST
BULLIBLECH
Beitrag von BULLIBLECH »
Hallo, habe den alten Beitrag aufgerufen, leider gibt er keinen Hinweis darauf, wie man bei meiner europäischen Ausführung das Eckventil tauschen kann. Ich hoffe, wie auf den Bildern zu sehen ist, ich habe das europäische Eckventil und eben ein uralten Schlauch, der nur durch die Holzplatte hoch zum Eckventil geht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Eckventil auszubauen ist. Wer kann helfen. Vielen Dank und sonnige Grüße aus Bonn
